Ergebnis 51 bis 60 von 99
Thema: Die einzige Warnleuchte…..
14.09.2015, 20:22 #51
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Die einzige Warnleuchte…..
Vor 2(?) Jahren hab ich das Leuchtobst in Elfis (/6) Instrumentenkombi durch LED ersetzt.
Da werd ich in diesem Leben wohl nicht mehr dran gehen müssen.
Überleg mal, welch kurze Zeit die Dinger im Alltag wirklich an sind.
Und dann setz das mal mit der durchschnittlichen Lebens-(Leucht)-zeit einer LED in Relation."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
14.09.2015, 20:29 #52
14.09.2015, 21:10 #53
Bei diversen Japonesen gibt es eine Taillightcontrol, Kontrollampe leuchtet wenn Faden des Leuchtmittels defekt ( und bei diversen anderen Problemen wie: Batterie schlapp, oxydierte Kontakte und andere Gemeinheiten )
Kurt
14.09.2015, 21:15 #54
- 23.08.2010
- Alzey
14.09.2015, 22:13 #55
14.09.2015, 22:19 #56
Hallo Tommi
das war natürlich eine Gemeinheit .
Die Kontrolleinheit ist im Kabelbaum als kleine Blackbox integriert und reagiert eigentlich nur auf die Unterbrechung des Glühfadens (wenn alle Kontakte sauber und ohne Übergangswiderstände sind!).Gruß
Kurt
15.09.2015, 10:03 #57
Wenn es fertige Bauteile sein sollen:
Stromüberwachungsrelais
Dazu braucht man noch einen Spannungswandler 12 V auf 24 V
Und natürlich einen Schaltschrank.Mahlzeit
Thomas
15.09.2015, 12:48 #58
Wikipedia: "Ein Relais heißt „Ruhestromrelais“, wenn es im Ruhezustand vom Strom durchflossen und angezogen ist, beispielsweise zur Überwachung von Netzausfall oder Drahtbruch."
Das genau willst Du doch-oder?
Rücklicht brennt, Strom fliesst durch, (Kontroll-)Blinkerlämpchen ist aus. Rücklichtbirnchen kaput, kein Strom, Relais fällt ab, Blinkerlämpchen an. Das ist doch machbar! Die Frage ist (davon weiss ich nix) welchen Spannungsabfall das Relais bringt.
15.09.2015, 13:18 #59
- 23.08.2010
- Alzey
Die Frage stellt sich nicht wirklich.
Die Rücklichtbirne hat 5W, d.h. für ein 12V-System einen Widerstand von ca. 30 Ohm, der einen Strom von ca. 0,4A erlaubt.
Die Spule eines Relais kommt locker auf eine Impedanz (Scheinwiderstand) von 600 Ohm.
Bei der angedachten Reihenschaltung macht das 630 Ohm Widerstand.
Damit fließen bei 12V nur noch ca. 0,02A.
Das reicht noch immer, damit das Relais anzieht.
Aber das Leuchtobst funzelt dann nicht einmal trübst..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
15.09.2015, 15:00 #60
- 24.10.2008
- Rosenheim
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:47 in Diverses
