Ergebnis 1 bis 10 von 30
12.07.2015, 12:10 #1
Neue Sitzbank - und jetzt geht sie nicht mehr auf....
Liebe Sitzbank-Restaurateure,
habe mir eine reanimierbare Sitzbank-Leiche gekauft, die Grundplatte strahlen und pulvern lassen, Polster und Bezug erneuert, mit viel Gefummel alle drei Innensechskant-Schrauben des Scharniers angebracht - und dann die neue Bank mit Schwung und Stolz einrasten lassen!
Und da steckt sie jetzt und geht zum Verrecken nicht mehr auf : der Entriegelungsknopf lässt sich drücken, der Schieber bewegt sich ein bisschen, aber wohl nicht genug, und gibt den Dorn nicht frei. Auch nach einer halben Dose WD 40 nicht...
Wat nu??
Gefrustete Grüße
Dieter
Ach ja: 75/5 Kurzschwinge...
12.07.2015, 12:18 #2
AW: Neue Sitzbank - und jetzt geht sie nicht mehr auf....
Mit einem geeigneten Schraubendreher kommt man von seitlich unter der Bank an den Dorn ran und kann ihn etwas zur Seite drücken. Dann sollte sie sich wieder öffnen lassen. So war es bei mir. Gruß, Max
Gruß MAx
R 100 RS 1979
12.07.2015, 13:25 #3
Hallo Max,
Weißt du zufällig noch, wie du den Schraubendreher angesetzt hast? Da ist ja eigentlich kein Platz, das Schloss bildet einen geschlossenen Käfig, und oben am Dorn sitzt auch noch der Gummiwulst.
Und wieder zurück in die Garage...
Danke und Gruß
Dieter
12.07.2015, 13:31 #4
Hi Dieter,
kenn ich...
Konnte damals nix mit nem Schraubendreher ausrichten.
Deswegen hab ich das Schloss ausgebaut, was ne ziemliche
Fummelei ist, wenn die Bank zu ist. Geht aber!Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
12.07.2015, 13:47 #5
Hallo Dieter,
falls es Dir gelingt, die Scharnierschrauben zu lösen, hätte die Sitzbank etwas Spiel und der Schließdorn könnte sich entkanten.
Carsten
12.07.2015, 14:07 #6
Hau mal kräftig mit einem Hammerstiel auf den Entriegelungskopf bei gleichzeitigem hochziehen der Sitzbank -meine ließ sich so öffnen
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
12.07.2015, 14:45 #7
- 14.09.2014
- Niedersachsen
Ich habe die beiden Schrauben rechts und links vom Schloß herausgeschraubt. Die halten den Mechanismus zusammen. Am Ende fällt die innere Abdeckplatte herunter und man kann den Dorn ein wenig in die gewünschte Richtung bewegen. Das Schloß muss nicht angefasst werden.
AHLI
12.07.2015, 17:47 #8
meine geht zwar schwer auf und zu. Einfach kräftig auf die Sitzbank im Bereich vom Schloß drücken und gleichzeitig auf den Stift. Das hat bislang immer gereicht.
12.07.2015, 18:31 #9
- 01.05.2009
- Saarland
genau Walter.
Das löst die Spannung ein wenig. So kenn ich das auch.
Pit
12.07.2015, 18:52 #10
Hallo Dieter,
das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner neuen Siebenrock-Sitzbank. Ich habe die beiden Schrauben vom Schloßkasten gelöst, alles andere hat nicht funktioniert. Dann bei ausgebauter Sitzbank die Scharnierbügel etwas zusammengebogen. Das allein hat nicht gereicht, musste die Bügel sogar wieder etws auseinanderbiegen, weil sich die Sitzbank sonst nicht mehr komplett aufklappen ließ. Dann noch ein leicher Schlag mit dem Kunststoffhammer auf den Schließdorn und danach war alles gut.
Viele Grüße und viel Erfolg
Karsten
Welchen Rahmen nehmen?
02.06.2024, 15:45 in Restaurierung
