Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: "Behörden"Regler: einstelbar
03.06.2015, 04:28 #21
AW: "Behörden"Regler: einstelbar
Beste Grüße
03.06.2015, 05:02 #22
- 30.12.2014
03.06.2015, 07:57 #23
Ich hab den Regler gekauft, weil ich mit meiner Fahrweise regelmäßig Probleme mit der Batterieladung habe.
Ob das jetzt an der Fahrweise oder an der Batterie oder an der LiMa liegt, weiß ich nicht.
03.06.2015, 08:03 #24
habe keine Probleme mehr mit der Serienanlage, seit ich ein Kabel (4 qmm) direkt von dem Diodenplattenträger zum Motorblock verlegt habe. Batterieladung 70-80 % bei Landstrasen und Stadtfahrt.
Bernhard
03.06.2015, 08:07 #25
Mal ein kurzes Statement:
Ein einstellbarer Regler macht nur Sinn, wenn man eine spezielle Batterie hat, die nicht mit dem Standardregler (14,0 Volt) zurechtkommt. Dazu ist das Datenblatt der Batterie zu lesen und dementsprechend einzutrimmen. Als Beispiel jedoch mal die KL genannt (AGM): Die kommt mit dem Standradregler wunderbar zurecht.
Zu den Reglern von Drittanbietern, Bosch, Wehrle oder den Behördenreglern: Sie alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip, sind jedoch intern unterschiedlich aufgebaut, teilweise nicht zielführend (siehe Beitrag funkenschlosser). Sie alle haben gemeinsam, dass sie erst dann aktiv werden, wenn die LiMa echte Leistung liefert, d.h. ab rund 13,8 Volt. Darunter ist gemütliches Kartenspielen angesagt - und kein Teil der Welt kann die Ladebilanz mit einem Münchhausentrick verbessern.
ECHTE neue Regler, die zur Zeit noch nicht Plug-And-Play angeboten werden, beziehen ihren Rotorstrom nicht mehr aus den D+ Dioden, sondern geregelt aus dem B+ Kreis, in dem Fall aus der Batterie. Dadurch wird ein kleiner Vorteil durch einen frühern Ladebeginn erreicht. In etwas das, was Tommy mit seiner Schaltung schon anzkizziert hat.
Zum einstellbaren Regler: Der Drehpoti ist einfach eine weiter Fehlermöglichkeit mehr, da Dreck und Feuchtigkeit eidringen können. Ich würde es bei einem normalen Standardregler belassen - günstig und gut und im Problemfall kann jeder hier aus dem Forum helfen.
03.06.2015, 08:18 #26
- 25.11.2011
dann mal nen Tip von einem, der sich mit solchen Sachen beschäftigt hat:
Als erstes würde ich die Anleitungen zur Fehlersuche von Hans abarbeiten, kostet zwar Zeit, dadurch werden eventuelle Schwachstellen aufgezeigt.
Wenn alles in Ordnung ist, kannst Du falls noch nicht verbaut den Stator
BoschNr. endet mit 008 bzw Aufschrift 14V 10/17A , verwenden, der bringt einige 100/min früher Spannung.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
03.06.2015, 08:18 #27
So, das hätten wir ja jetzt abschließend geregelt, ich hab zwar kein
Wort verstanden,aber da mein Standartregler regelt,fahr ich mal regelmäßig so weiter
Schönen Feiertag wünscht:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
03.06.2015, 08:52 #28
Lenkkopflager einstellen GS ab...
10.05.2024, 14:52 in Mechanik
