Ergebnis 41 bis 46 von 46
09.01.2011, 02:14 #41
09.01.2011, 07:34 #42
[/QUOTE]
Es geht bei dem weißen dicken Dichtring nicht darum, dass kein Öl aus dem Deckel kommt, sondern darum, dass das Öl von der Pumpe in den Ölkreislauf gedrückt wird.
Wenn das Mantelrohr sich setzt, reicht der Dichtring alleine nicht mehr aus, um das Öl mit dem richtigen Druck in den Ölkreislauf zu pressen. Dann müssen die Stahlscheiben für zusätzliche Abdichtung sorgen.
Bei meiner 80GS hatte ich das nicht beachtet und nach dem Warmfahren war im Leerlauf dann der Druck weg
Nach unterlegen von 2 Scheibchen ist das nicht wieder passiert.
Also macht es schon Sinn, den Abstand vom Mantelrohr zu messen und ggf durch diese Scheiben auszugleichen [/QUOTE]
Ich habe mich damit ja auch eingegehend beschäftigt:
Zunächst ist die Frage von Bedeutung, ob das Mantelrohr umgebördelt ist oder nicht.
Ist es nicht umgebördelt muß zunächst eine Stahlscheibe rein, da sonst der weiße Dichtring beschädigt werden kann.
Dann prüfen ob sich das Mantelrohr gesetzt hat und ggf. durch weitere Stahlscheiben ausgleichen. Die Papierdichtung für den obersten Deckel kann bei diesen Modellen komplett weggelassen werden. Sie wird nur bis zu den frühen /7 Modellen benötigt.
Irgenwie müsste man das in der Datenbank noch einmal mit den vorhandenen Unterlagen und Ergänzungen aufbereiten.Geändert von Luggi (09.01.2011 um 07:37 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
09.01.2011, 09:23 #43
Hätte man nicht gedacht das sonn alberner Ölfilter mit das komplizierteste an V2 ist.
Dann noch der Umbau mit/ohne Ölkühler.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
10.01.2011, 00:24 #44
Also ich gehe ja fest davon aus, dass der weiße O-Ring bei meiner R80GS mit umgebördeltem Mantelrohr die Funktion hat, den Deckel abzudichten.
Wenn man sich doch mal das pdf aus diesem Thread anguckt.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ght=%F6lfilter
Angenommen der weiße O-Ring wäre garnicht drin, wo soll das Öl dann hin? Es kann doch nur am Deckel nach draußen laufen, dann hat man natürlich weniger Öldruck. Aber ich sehe nicht, was der O-Ring mit der internen Abdichtung zu tun hat und warum die Pumpe jetzt weniger Öl in den Kreislauf pumpen sollte.
Das scheint ja eine schier endlose Diskussion zu sein :)
MfGGeändert von DieterSpeckmann (10.01.2011 um 00:27 Uhr)
10.01.2011, 07:49 #45
Ein Einwurfschacht ist das nicht.
Mir scheint, problematisch ist es bei dem nicht umgebördelten Mantelrohr, da sich dieses wohl ab und an mal setzt.
Oder aber jemand fälschlicherweise alles einbaut was er in der Packung vorfindet.
Wenn dann die innere Abdichtung nicht funktioniert......Es grüßt aus Stormarn
Matthias
10.01.2011, 11:31 #46
Weshalb gibt es eigentlich keine dauerhafte Verbindung zwischen Mantelrohr und dem Motorengehäuse? Weshalb ist das nur geklebt?
Und wenn man vor 35 Jahren vermutlich aus Gründen der Sparsamkeit keine "Gußnase" hinter das Mantelrohr in die Gehäuseform setzen wollte, könnte man heute nicht eine kleine Bohrung mit einer Madenschraube oder ähnliches als Anschlag für das Mantelrohr basteln?Viele Grüße
Marcus
IMO-100R zeigt wirre...
19.05.2024, 22:17 in Elektrik
