Ergebnis 21 bis 30 von 46
19.12.2010, 15:11 #21
Geändert von Luggi (19.12.2010 um 15:12 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.12.2010, 15:13 #22
Nachtrag für den ökonomisch denkenden 2Ventiler
Wer beim kauft und trotzdem Geld sparen will, sollte - statt sich mit Fremdprodukten herumzuschlagen - nicht den kompletten Filter-Montagesatz kaufen, sondern nur die Filterpatrone (die hat eine eigene Teilenummer, der 4-Kant-Ring liegt bei). Zusätzlich den weißen O-Ring, der auch eine Teilenummer hat, und Ende.
Geändert von Wilhelm (19.12.2010 um 15:14 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
19.12.2010, 15:15 #23
- 29.08.2009
Das gekennzeichnete zuerst !!!
19.12.2010, 15:28 #24
Wie macht man das denn? Und warum steht das in keiner Anleitung?
In der Originalreparaturanleitung ist ein einziger O-Ring erwähnt. Das ist alles. Als nur 2 Teile. Ölfilter und Dichtring.
Bei mir kommt da dieser rote Ring raus, 1 weißer O-Ring, 1 Schwarzer Vierkantring, ne Stahlscheibe und ein Deckel, der beileibe nicht so ausieht wie in der Bedienungsanleitung.
Muß ich jetzt alles neu einmessen, weil ich den roten Ring jetzt wechlasse?
Was passiert wenn der Ölfilter jetzt zu lose sitzt?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.12.2010, 15:35 #25
Der rote Ring kommt mir bekannt vor, war früher bei einteiligen Filtern üblich,
die hatten damals keine eingesetzten Rechteckringe, sondern waren beidseitig plan.
Den hinteren Ring mußte man mit einem haken rausziehen.
Hat wohl jemand vergessen.
ölige Grüße aus NWu
HeikoHeiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
19.12.2010, 15:48 #26
O.k. dann gehört der rote Ring schon mal definitiv nicht in die GS.
Dann bin ich schon mal soweit den Filter da richtigrum rein zu schieben. Aber was hat es jetzt mit Dichtring und Stahlscheibe auf sich?
Michaels Zeichnungen in der Datenbank helfen mir nicht so richtig weiter und dieser Fred leider auch nichtEs grüßt aus Stormarn
Matthias
19.12.2010, 15:48 #27
Der weiße O-Ring hat eine Stärke von 4mm. O-Ringe sollen, um abdichten zu können, in montiertem Zustand um etwa 10% ihrer Stärke gepreßt werden. Das heißt, ihre Aufnahme sollte bei Ringstärke 4mm etwa 3,6mm breit/tief sein.
Dieses Maß von 3,6 mm für den Abstand Mantelrohr - Gehäusekante sollte bei jedem Filterwechsel kontrolliert werden, da das Mantelrohr des Filters sich verschieben kann. Ist der gemessene Abstand zu groß, müssen Stahlscheiben eingelegt werden (Innenseite), ist er zu klein, muß unter dem Deckel eine Papierdichtung hinzugefügt werden.
Einklemmen des Rings kontrolliere ich - weil mir das schon mal passiert ist - mit einem Zahnarztspiegel beim Aufschrauben des Deckels. Ist der weiße Ring gequetscht, schmeißt der Motor Öl an der Deckelfuge raus (was bei der GS erst auf dem Ölwannen-Schutzblech, und anschließend auf dem Hinterreifen landet), und/oder der Öldruck sinkt deutlich ab.
EDIT: HPN gibt für das Stichmaß ("A") einen Sollwert von 3,5-8 mm an. Auf der HPN-Homepage gibt es ein pdf zum Thema mit Zeichnungen (bei der Produktbeschreibung für den HPN-Ölkühlertermostat)Geändert von Wilhelm (19.12.2010 um 16:03 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
19.12.2010, 16:18 #28
Dank an alle. Ich werds mal versuchen hinzukriegen.
Ich finde das allerdings nicht trivial.
Wahrscheinlich haben sich das Ingeniöre bei BMW bei irgendeinem Besuch in einem Amsterdamer Coffeshop einlaufen lassen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.12.2010, 16:44 #29
Kannst Du mal die Schnurstärke des roten O-Rings messen?
Ich habe noch einige originalverpackte alte Filter da, wo man den O-Ring zu benötigt. Bei BMW nicht mehr lieferbar und im ETK auch kein Maß angegeben. Dann könnte ich mir nen O-Ring raussuchen und die alten Filter verballern!
Übrigens: Die BMW Werkstatthandbücher schreiben, dass der Metallring nur eingesetzt wird bis Baujahr 1981, zusätzlich eine Papierdichtung. Nach 82 (ab da sind die Mantelrohre umgebördelt) soll man Papierdichtung und Metallring weglassen. Von ausmessen der Tiefe steht da nirgends was. Mach ich aber trotzdem, Metallscheibe kommt dann i.d.R. dazu (manchmal auch 2) und schadet mit Sicherheit nicht.Grüße,
Detlev
19.12.2010, 17:28 #30
Die Schnurstärke ist 3,3 mm.
Ich fand Scheibe und Papierdichtung vor. Das hebt sich ja eigentlich gegeneinander wieder auf. Also doppelt gemoppelt.
Ich werde mir noch so ein paar Scheiben besorgen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann wird penibel gemessen usw.
Wenn Ihr das alle hinbekommt, müsste ich das wohl auch schaffen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Sportnockenwelle 336
06.05.2024, 10:28 in Mechanik
