Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Schwungrad R 75/5
06.12.2014, 09:44 #11
AW: Schwungrad R 75/5
Unten rechts sollte der Sicherungsstift der Passscheibe stecken.
gruß joachim
06.12.2014, 09:53 #12
- 30.10.2007
Die Anlaufscheibe ist verschoben und hängt nur noch am oberen Fixierstift. Wen Du sowieso den WDR wechselst, nimm die Scheibe mit raus und bringe 2 kleine gegenüberliegende Körnerschläge an den beiden Bohrungen an. Dann bleibt sie bei der nächsten Demontage auf den beiden Stiften hängen.
06.12.2014, 17:59 #13
06.12.2014, 18:12 #14
- 30.10.2007
Wie? Kein Stift? Kann ich mir nicht vorstellen. Nimm die Anlaufscheibe raus, damit Du einen besseren Überblick hast. Du wirst dann einen 2 Stift oder die Bohrung dafür sehen.
Wenn der Stift perdu ist, dann muss wieder einer rein. Der kann auch nicht wie der Stift des Grauen von selbst abhauen. Vielleicht hat da ein Vorbesitzer gemurkst?
06.12.2014, 18:27 #15
Dann muss es aber lang her sein!
Fahre die Maschine seit 1983, in der Zeit habe ich selbst einmal die Kupplung Scheibe gewechselt, OHNE die Schwungscheibe abzunehmen.
Morgen schauen wir weiter..Geändert von rivera (06.12.2014 um 18:31 Uhr)
08.12.2014, 15:03 #16
Also das Foto hat getäuscht.
Die Anlaufscheibe sitzt korrekt auf allen Sitften.
Wedi alt ist enfernt,
Wedi neu wartet noch auch die zu drehende Einsetzhilfe.
Schwungscheibe ist kariös an Zähnen 1-93.
Ersatz kommt aber schon.
Sollte man da das Anlasserritzel auch tauschen?
Aber das gibts bloß mit ganzem Gerät hinten dran, oder?
Servus
Uli
08.12.2014, 16:23 #17
Meiner Meinung nach ist bei großen Wedis eine Einpresshilfe unnötigt.
Kann verkanten und ging auch ohne problemlos.gruß joachim
Morgen zum TÜV
13.05.2024, 19:51 in Diverses
