Ergebnis 1 bis 6 von 6
08.06.2014, 14:57 #1
Kardan Ölablasschraube undicht
an der ablasschraube meines Kardans leckt etwas öl heraus. wie bekomme ich das wieder dicht, ohne die schraube einzukleben, oder ein neues gewinde einzuschneiden. einen neuen dichtring habe ich schon benutzt, vermutlich ist das gewinde etwas madig.
Gruß Frank
08.06.2014, 15:20 #2
AW: Kardan Ölablasschraube undicht
Ich würde es mit Teflonband versuchen, hat mir mal eine Saison gerettet.
Viel Glück !
Martin78er BMW R100RS;
Überzeugter Schönwetterfahrer !
08.06.2014, 15:27 #3
die Ablaßschraube mit Silicon einkleben. Kein CU Dichtring verwenden sondern nur welche aus Alu.
08.06.2014, 15:35 #4
... wenn das Gewinde schon kritisch ist, würde ich auch keine Aludichtung verwenden. Eine Papierdichtung (natürlich aus Dichtungspapier, Nagelschere), dichtet zuverlässig ab, schon ab einem geringen Anzugsmoment. Hat ja keinen Druck auszuhalten.
Teflonband für´s Gewinde ist auch noch gut.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
08.06.2014, 17:15 #5
Silikon macht das schon.
Es grüßt aus Stormarn
08.06.2014, 20:19 #6
Teflonband schmiert aber nicht so und läßt sich einfacher wieder entfernen.
Gruß aus der Südheide
Thomas
ST Umbau auf G/S
22.05.2024, 14:24 in Umbauten
