Ergebnis 1 bis 10 von 32
29.08.2013, 18:58 #1
- 01.05.2009
- Saarland
R80 Nikasil Zylinder in R60/7 Motorblock
mal ne Frage: Kann ich R80 Nikasil Zylinder in einen Motorblock einer R60/7 einbauen? Mit den 800-er Köpfen? Ich glaube, das hat schon mal jemand gemacht, finde das aber im Moment nicht.
Oder müssen da andere Pleuel rein? Die Öffnung sollte doch passen, oder?
An die Köpfe werden dann 32-er Bings angebracht.
Pit
Soll ich für einen Kollegen machen.
29.08.2013, 19:03 #2
AW: R80 Nikasil Zylinder in R60/7 Motorblock
Das sollte komplett passen.
29.08.2013, 19:19 #3
- 01.05.2009
- Saarland
Das wollte ich wissen.
Danke Detlev.
Pit
29.08.2013, 19:27 #4
http://www.3ddd.eu
31.08.2013, 13:17 #5
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo und besten Dank.
Dann werde ich das demnächst mal in Angriff nehmen.
Pit
01.09.2013, 13:56 #6
Hallo!
Da geht auch 1000 ccm mit abgesetzten Kolben
http://www.siebenrock.com/de/produkt...k/1100082.html
Wenn sowieso alles neu soll!
Gruß, Jürgen
01.09.2013, 15:23 #7
- 05.11.2012
- Schwieberdingen
Hallo Pit ,
das passt nicht ganz, ich habe diesen Umbau schon gemacht
allerdings habe ich die 600er Köpfe und Nockenwelle beibehalten.
Du bekommst Probleme mit den Nikasilzylindern am Zylinderfuß.
Und zwar haben die Nikasilzylinder hinter der Nut für den O-Ring einen
Absatz am Zylunder der im Durchmesser größer ist als der Durchmesser
am /7 Motorblock.
Wenn du die Möglichkeit hast drehe den Nikasilzylinderfuß Durchmesser an dieser Stelle ab, so dass der Durchmesser 5/100 kleiner ist als die Öffnung am Motorblock dann müsste es passen. Natürlich den Rundlauf der Zylinder auf der Drehmaschine sauber einstellen !
Die /7 Verbundzylinder hatten keinen O-Ring am Zylinderfuß sondern wurden mit einem BMW spezifischen Dichtundsmittel abgedichtet daher kommt der Unterschied.
Gruß Thomas
01.09.2013, 18:07 #8
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jürgen,
ich habe hier alles liegen, um den Umbau zu machen. (Kollege hat das alles gebracht. Und um den 1000ccm Satz zu verbauen, fehlen ihm die finanziellen Mittel. (Verständlich)
Deshalb wollte ich das so machen.
Aber es scheint nicht zu passen, wie ich nun gelesen habe.
Pit
01.09.2013, 18:10 #9
- 01.05.2009
- Saarland
01.09.2013, 18:22 #10
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Heute beim TÜV
15.05.2024, 18:31 in Diverses
