Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zündkurve R100R
13.06.2013, 16:58 #1
Zündkurve R100R
Servus,
hat einer von euch eine graphische Darstellung der
originalen Zündkurve??? Exel-Format wäre toll...
Hintergrund: meine alte Zündung, montiert auf einem
Motor mit Doppelzündung und erhöhter Verdichtung
ist defekt. Ich möchte mir eine neue anschaffen, bei der
die Zündkurven nach meinen Angaben programmiert werden.
Eckdaten, die mir vorschweben: 2 Grad spät, 26 früh, wobei
ich mit der Steilheit "spielen" kann, da 8 Zündkurven möglich
sind.
Vielen Dank vorab!!!Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
13.06.2013, 17:04 #2
AW: Zündkurve R100R
3-5° bis 1000/min, danach linear ansteigend bis 3000/min auf 26°, das läuft ganz gut.
13.06.2013, 17:04 #3
13.06.2013, 19:50 #4
AW: Zündkurve R100R
hallo detlef + dietmar,
wie immer, ganz schön schnelle antworten!!!
einfach linear: wie einfach!
hatte im kopf, dass die verstellung erst progressiv, dann degressiv verläuft...
@ dietmar: hatte meine "alten" vergaser mit neuen membranen,
düsennadeln + nadeldüsen ausgestattet, alle düsen / bohrungen
durchgeblasen, neue schwimmer verbaut, ein wenig mit der alten
zündung experimentiert. trotzdem wurde alles nur schlimmer.
ursache für die aussetzer scheint also der wandernde zzp bei
konstanter drehzahlzu sein... werde aber noch versuchen, die
zündspulen beim bosch-dienst messen zu lassen, ob da evtl.
ein windungsschluss vorliegt.
sollte es das nicht sein, werde ich deine / meine vergaser mal
probeweise dranschrauben. was neben diesen aussetzern
ständig schlechter wird, ist das anspringen, egal, ob warm oder kalt...
jetzt muss ich mit der noch weitestgehend originalen () R100R fahren!Gruss aus dem
14.06.2013, 13:23 #5
AW: Zündkurve R100R
Hier sind ein paar zur Auswahl. Alle ohne Gewähr.
Peter
14.06.2013, 13:25 #6
AW: Zündkurve R100R
Und jetzt mit Dateien
Peter
16.06.2013, 11:32 #7
AW: Zündkurve R100R
Hallo Peter,
danke! So was hatte ich gesucht.Gruss aus dem
Was ist das für eine Gabel??
16.05.2024, 15:41 in Mechanik
