Ergebnis 11 bis 13 von 13
24.04.2013, 11:28 #11
25.04.2013, 06:43 #12
AW: "Ich hätte da gerne mal ein Problem ..." erledigt
Liebe Mitleser,
nachdem ich nun hier aus dem Forum den Tip erhalten habe, das Sicherungen, die am Messgerät Durchgang anzeigen, unter Last dann doch keinen haben und ich daraufhin die Sicherungen gegen Neue ausgetauscht habe, funktioniert die Elektrik wunderbar - ufff, ich befürchtete schon den Kabelbruchgau irgendwo im Baum. Meine Nerven konnten nur durch ein Starkbier beruhigt werden.
Ende gut, Alles gut
Zechstein
25.04.2013, 08:21 #13
ich hatte bei meiner R100CS das gleich Problem, Killschalter habe ich aber nicht.
Es war bei der Kiste das Anlasserrelais, und zwar der Stecker im Sockel für das Relais.
Der gab keinen Kontakt mehr zum Relais.
Also Stecker rausgefummelt und neuen eingelötet.
Bei der ganzen Fehlersuche habe ich mir allerdings das original Zündsteuergerät gekillt.
An deiner Stelle würde ich den Stecker abziehen.
Ralf
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
