Ergebnis 1 bis 8 von 8
06.09.2012, 06:36 #1
Dicke Farbe für GFK Boot innen
Hallo alle zusammen,
mein GFK Boot lege ich innen teilweise mit Teppich aus.
Da wo kein Teppich ist ( Spitze und Kofferraum) möchte ich schwarz streichen.
Irgendwas Dickes, was die unebenheiten des GFK innen etwas kaschiert.
Unterbodenschutz kommt wohl eher nicht in Frage, weil das abfärbt.......
Hat einer noch ne Idee, was man da nehmen könnte ?
Gruß JamGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
06.09.2012, 06:52 #2
- 30.12.2009
AW: Dicke Farbe für GFK Boot innen
Man könnte tatsächlich Unterbodenschutz nehmen,es sollte nur der Überlackierbare sein.
Es gibt zum eine Masse die der Karrosserie-Monteur im Autohaus benutzt um Blechfalze oder Blechüberlappungen überzusprühen und wenn nötig mit einem Pinsel glattstreicht.Mit einer Druckpistole kann man diese Masse auch großflächig auftragen,das hat im Blechbeiwagen natürlich auch noch den Vorteil der Geräuschdämmung.Nach dem auftragen und ablüften ist das Lackieren kein problem
06.09.2012, 08:17 #3
- 04.03.2007
Gib mal bei google Topcoat ein.
Roland
06.09.2012, 08:33 #4
Da würde ich mit einer kleinen Flex und Schleifteller die groben Unebenheiten beseitigen.
Anschließend GFK Spachtelmasse mit einem Gummirakel Auftragen und nach Aushärten mit einem Schwigschleifer glätten.
Für einen Teppich reicht das immer.
Denke an Atemschutz.
Gruß klaus
06.09.2012, 10:05 #5
- 09.05.2011
- OHV
Herculiner/Elefantenhaut/Sprayliner oder eine vergleichbare Beschichtung wären sicher auch etwas. Das Zeug wird gerne an Offroadern und zur Beschichtung der Ladeflächen von Pickups verwendet.Gruß,
Again
06.09.2012, 19:08 #6
@carbo
Topcoat hört sich ganz gut an, kann man auch einfärben.
@powerlufti
es geht um die Stellen, wo kein Teppich hin kommt ..... und zwar an den engen und schwer zugänglichen Stellen .......
@again
Elefantenhaut habe ich mal gefragt, war mir einfach gesagt viel zu teuer der Spaß. Das Herculiner/Sprayliner kenne ich nicht, scheint auch recht teuer zu sein.
Herculiner ließt sich schon ganz gut ... muß mal google'n ob es das auch in Deutschland gibtGelernter Spezialist in Vielseitigkeit der Spezialisation *Bernt Spiegel
06.09.2012, 20:34 #7
- 09.05.2011
- OHV
Wenn Du googelst, wäre Ladeflächenbeschichtung ein brauchbares Suchwort. Da wirst Du bestimmt fündig.
Again
06.09.2012, 21:15 #8
Ladelichtkontrollleuchte brennt
17.05.2024, 04:52 in Elektrik
