Ergebnis 61 bis 70 von 164
22.08.2012, 16:05 #61
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
22.08.2012, 19:22 #62
- 25.11.2011
AW: Ignitech flacher Pickup oder Neues aus Leichlingen
jetzt mal weiter im Thema.
Hat auf Anhieb funktioniert, deshalb die folgenden Bilder:
Der Koffer ermöglicht, mal eben so etwas auszuprobieren, mit der Stroboskoplampe kann man sehen, ob es klappt oder auch nicht.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
22.08.2012, 19:35 #63
- 06.07.2009
nur mal als Anmerkung:
Ich hätte statt dem Gefummel mit Zapfenschlüssel (Wer hat den im Falle eines Falles im Bordwerkzeug?)
einen kleinen Flansch mit einer umlaufenden Nut gedreht, der mit der Rotorschraube verschraubt wird.
Das eigentliche Geberrad dann aus 6er Alu mit einem dem Außendurchmesser des Flansches entsprechenden Loch
und drei sternförmig radial angeordneten Feststellschrauben (angespitzte Madenschrauben, M3). Die umlaufende
Nut im Flansch verhindert im Falle eines Falles das abrutschen der Geberscheibe. (Bevor das passiert, ist der ZZP ggf.
so weit aus dem Soll gewandert, daß die Maschine nicht mehr läuft.)
Ist natürlich ein deutlich höherer Fertigungsaufwand, dafür wird die Justierung zum Kinderspiel.
Just my two cents.
Jörg.
22.08.2012, 19:41 #64
- 25.11.2011
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Anregung. Sicherlich hat nicht jeder den Zapfenschlüssel greifbar. Aber Du stellst nach vorgenannter Einstellanweisung einmal ein, dann passt das für immer.
Auf jeden Fall werde ich über Deine gute Idee nachdenken.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
22.08.2012, 19:43 #65
Jörgs Idee ist echt gut, auf die gleiche Art wird der Rotor bei der Omega-Zündung befestigt, allerdings direkt auf dem Inbuskopf. Erspart wirklich viel Gefummel.
Bert Brecht
22.08.2012, 19:50 #66
- 06.07.2009
ich betrachte so etwas nicht aus der Perspektive der Erstmontage sondern vom Gesichtspunkt
der Reparatur/Wartung unterwegs, sozusagen unter 'feldmäßigen Bedingungen'.
(Aus dem Grund ist auch mein PickUp wieder von der Schwungscheibe aud die LiMa gewandert.)
Und da habe ich i.d.R. weder einen großen Schraubendreher dabei, um übers ZZP-Loch das Schwungrad zu
blockieren noch einen Zapfenschlüssel.
Grüße Jörg.
22.08.2012, 19:54 #67
- 25.11.2011
Hallo Jörg,
ich finde Deine Idee sehr gut, da beisst die Maus keinen Faden ab,
aber die Umsetzung und der Aufwand, das habe ich, ehrlich gesagt noch nicht realisiert.
Du weißt ja , betriebsblindDas Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
22.08.2012, 20:00 #68
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.08.2012, 20:15 #69
- 25.11.2011
Hallo Jörg,
ich werde auf jeden Fall meinen Zerspaner fragen, was das kostet u.s.w.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
22.08.2012, 20:39 #70
- 25.11.2011
Hallo Achim,
sind jetzt nach den Fotos alle Klarheiten beseitigt?
Geändert von Funkenschlosser (22.08.2012 um 20:42 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 12:09 in Mechanik
