Ergebnis 11 bis 20 von 63
29.07.2012, 17:55 #11
AW: 40er Gaser Kaltstart miserabel
Woher weißt Du denn das? Kann ja sein (jedenfalls nach der Info von Dir hier im Thread zu urteilen), daß der LL viel zu fett ist. Würde zwanglos erklären, warum der Motor keinen Choke will.
Besorg Dir doch erstmal eine halbwegs belastbare Info, was mit Deinem LL ist (CO-Messung, Lambda, Colortune).Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
29.07.2012, 19:05 #12
Ich versuch´s gern. Aber die 1 Umdrehung Gemisch sind ja nich weil´s einfacher is als 3/4.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.07.2012, 19:19 #13
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
29.07.2012, 19:37 #14
Komm doch mal zum messen vorbei.
Grüße,
Detlev
29.07.2012, 19:41 #15
Hi Detlev
Das is ´n Angebot
ich meld mich die Woche mal.nordische Grüße, Achim
29.07.2012, 19:44 #16
Richtig, Meister, so isses.
Das weiß ich schon so lange, daß ich's vergessen hab :]. Man soll halt nicht mit vollem Mund schreiben. Da magern irgendwie die Hirnströme ab.
@ Achim: die eine Umdrehung wird in der Tat nicht schuld sein. Die Benzintropfen kennen aber noch viele andere, verschlungene Pfade, und wenn sie da irgendwo ne Lücke finden ....Geändert von Wilhelm (29.07.2012 um 19:47 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
29.07.2012, 20:06 #17
- 25.12.2009
- Zell
nach meinem Umbau auf Big Bore und Doppelzündung hatte ich ein komplett anderes Startverhalten als vorher.
Ich brauchte ne ganze Weile bis ich den Motor ohne georgel zum laufen brachte(Vergaser frisch vom Roten Baron).
Vorher :Joke Stufe 2,starten und zurück auf Stufe 1.
Jetzt:ohne Joke starten und losfahren(mit läuft sie nicht an)
Manne
29.07.2012, 20:20 #18
30.07.2012, 10:36 #19
- 10.07.2007
06.09.2012, 13:31 #20
- 09.09.2009
Ich habe fast die gleichen Probleme, Kaltstart mit Choke funktioniert nur in einer ganz bestimmten hebelstellung 3 grad mehr oder weniger und ich muss sie mit dem Gasgriff am leben halten.
die Gaser waren schon beim roten Baron hat aber beim Kaltstartverhalten nix gebracht.
Ich habe ja schon die Startvergaser im Verdacht gehabt, da ich nur eine Bohrung drin hab und auf Bildern hab ich 3 oder 4 Bohrungen gesehen.
hab ja richtig Lust da mal noch ein paar Löcher reinzubohren.
Oder weiß da jemand mehr ?
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
