Ergebnis 1 bis 10 von 26
11.03.2012, 10:08 #1
Anlasser Bosch vs. Valeo mit 9 Zähnen
liebe gemeinde!
hat schon jemand einen bosch anlasser mit 9 zähnen am abtrieb
gegen einen von valeo getauscht und kann mir von seinen erfahrungen
berichten?Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
11.03.2012, 18:45 #2
AW: Anlasser Bosch vs. Valeo mit 9 Zähnen
halloooo!!!
ok... soooo lange keine antwort...
versuche mal, meine frage zu präzisieren:
- bessere leistung (höheres drehmoment) beim kaltstart?
- geringerer stromverbrauch?
- haltbarkeit?
frage, weil sich mein guter, alter bosch-anlasser recht schwer tut,
den - höher verdichteten - motor zum leben zu erwecken, wenns
mal etwas kälter ist, so um 10°C oder darunter. ebenfalls wenn der
motor heiss ist, die kolben kurz vor ot stehen. die batterie ist ok...
kann ich also mit nem valeo ein besseres startverhalten erreichen???Gruss aus dem
11.03.2012, 18:51 #3
Ich habe beide Versionen im Einsatz.
Der Valeo tut sich durch das andere Getriebe leichter, zieht weniger Strom. Der Bosch ist dagegen robuster aufgebaut.
An deiner Stelle würde ich den Bosch mal überholen, es lohnt sich.Gruß
11.03.2012, 20:12 #4
- 04.01.2008
habe meine beiden Anlasser (1 Valeo, 1 Bosch) schon lange gegen die günstige Alanko Variante ausgetauscht.
Keine Probleme!! Sollte es wieder Erwarten mal Probleme geben, gibt es für unter 100 Euro einen Neuen.Gruß
Uwe
12.03.2012, 06:40 #5
hallo uwe,
alanko?
wasndas???Gruss aus dem
12.03.2012, 06:56 #6
Das sind chin. Valeo-Clone. In den Abmessungen 1:1 kopiert, leider nicht ganz in der Materialqualität. Kosten übrigens in China 25$ das Stück!
12.03.2012, 07:39 #7
- 04.01.2008
Hallo Jörge,
gugst du http://www.alanko.de/
Ich glaube nicht das allzuviele User schon mal so´n Ding in der Hand hatten.
Ich kann die Quallität nicht beurteilen !
Einfach weil ich noch nie einen öffnen mußte.
Einer läuft in der GS seit 30000 KM einer in der G/S mit 20000 KM
@ Detlev
das ist wie bei den Wassersportmembranen; die einen sagen so, die anderen so !Gruß
Uwe
12.03.2012, 10:55 #8
liebe anlasserfreunde,
danke für die infos!
denke, ich werde ein valeo einbauen:
hat einer einen rumliegen, den er verkaufen möchte???Gruss aus dem
12.03.2012, 17:24 #9
servus,
hab eben einen generalüberholten valeo für einen
mehr als fairen preis bei andreas mattern bestellt.
den gibts hier im grünen bereich...
per telefon + auf rechnung!
DAS nenn ich service!!!Gruss aus dem
12.03.2012, 18:03 #10
einen Alanko habe ich verbaut. Läuft seit 1. Jahr und der Motor springt immer an.
ST Umbau auf G/S
22.05.2024, 14:34 in Umbauten
