Ergebnis 11 bis 20 von 81
Thema: Minimaltacho
11.11.2011, 10:42 #11
AW: Minimaltacho
bei den sigmas und wie sie alle heißen brauchste nichts an und abschalten, nur alle jubeljahre mal die batterie wechsel und gut ist.
wenn du das moped irgendwo abstellst, nimm den tacho ab, mir haben sie das teil schon zweimal geklaut.
11.11.2011, 11:58 #12traebbeGast
AW: Minimaltacho
das hier?
http://www.thecrazyhorse.ch/product_...roducts_id/226
Die Massangaben dürften aber in mm und nicht in cm sein.
11.11.2011, 12:17 #13
- 04.03.2007
AW: Minimaltacho
Vieleicht sollte man sagen das nicht jeder Fahrrad
Tacho brauchbar ist, Der grund ist die Geschwindigkeit
anzeige manche gehen nicht mal über 100kmh.
Roland
11.11.2011, 12:53 #14traebbeGast
AW: Minimaltacho
... braucht Thomas auch nicht.
Die Angst vor Speichenbrüchen und Schrauben in der Schwinge fährt immer mit
11.11.2011, 13:23 #15
AW: Minimaltacho
Hallo Roland,
danke für die Info, werde drauf achten.
@Joachim 100 km/h.....100, ich habe einen 2 Ventiler, keine HAJABUSA
Danke für den Link, aber die größe des Tachos kann so nicht stimmen 11mm breit, den findet man ja gar nicht.
Ich habe ihn aber auch noch sonstwo gefunden, da ist er allerdings 40*50mm groß.
Hier.Mahlzeit
Thomas
11.11.2011, 13:26 #16
- 04.03.2007
11.11.2011, 20:22 #17
AW: Minimaltacho
So, vielen dank für die Beratung, ich glaube es wird der O'Synce minisave.
- Geht bis 200 km/h
- 18 Gramm
- klein
- ohne Tasten, Bedienung, falls gewünscht mit Touchscreen, man kann ihn also prima einbauen
- kabelgebunden
- auto Start/Stopp
- wasserdicht bis 3bar
- save
- billikMahlzeit
Thomas
11.11.2011, 21:27 #18
11.11.2011, 21:34 #19
11.11.2011, 21:34 #20
AW: Minimaltacho
Jawoll, 20m Tauchtiefe ist vorgesehen, Die Auspuffgase werden eingeatmet und ausgeatmet wird in den Ansaugkasten. Methanausscheidungen werden als Treibstoff genutzt. Ist also völlig autark.
Mahlzeit
Thomas
Woran erkennt man die alten...
17.05.2024, 22:19 in Mechanik
