Ergebnis 2.051 bis 2.060 von 2161
Thema: Heute beim TÜV
17.02.2024, 11:40 #2051
- 23.09.2020
AW: Heute beim TÜV
anbei ein Info-Schreiben des TÜV Nord zum Thema M+S-Kennzeichnung bei Reifen für Motorräder.
Bin parallel im Gespräch mit meiner Bezugsperson bei einer Prüforganisation. Das Ergebnis seiner Diskussion im Kollegenkreis erfahre ich vermutlich nächste Woche.Gruß, Wolfram
17.02.2024, 11:45 #2052
AW: Heute beim TÜV
Hallo Wolfram
Sehr interessant, danke für das einstellen von dem Schreiben,
Gruß BerndSchweissen verbindet
17.02.2024, 11:49 #2053
AW: Heute beim TÜV
Unser auf der GS beliebter 130er-K60 Scout besitzt zwar die M+S Kennzeichnung, aber wie von Dir erwähnt keine Schneeflocke als Symbol. Das könnte u.U. ab Oktober 2024 spannend werden.
Bei Witterungsverhältnissen mit schneebedeckter Fahrbahn fahre ich mit der GS eigentlich nie. Aber über die eine oder andere überfrorene Passage "rutsche" ich bei Ausfahrten im Winter.
Grauzone?
Was machen dann eigentlich die Gespannfahrer, die keine Autoreifen auf dem Gespann verwenden, bzgl. der "neuen" gesetzlichen Situation?
Guido
Edit: Wolfram hat es, während ich noch den Text tippte, bereits beantwortet.
Hier noch etwas Futter für Bernd:
https://www.motorradonline.de/ratgeb...rad-revidiert/Geändert von Qtreiber66 (17.02.2024 um 12:40 Uhr)
17.02.2024, 11:58 #2054
AW: Heute beim TÜV
Genau diese Diskrepanz, die das TÜV-Schreiben darstellt war ja das Problem nach der Überarbeitung des §36 StVZO in 2017. Darin war geregelt, dass Reifen nur noch mit dem "Alpine"-Symbol auch als Winterreifen gelten.
Problem dabei war aber, dass es für Motorräder gar keine solche Reifen geben kann, es gibt ja auch keine passende ECE-Vorschrift dafür!
§36 StVZO wurde deshalb 2021 nochmals überarbeitet, der Absatz (11) wurde hinzugefügt, darin ist geregelt, dass für Motorräder auch weiterhin das M+S-Symbol ausreichend ist.Viele Grüße
Rainer
17.02.2024, 12:04 #2055
AW: Heute beim TÜV
Wir sollten die Infos mal sammeln und in die DB geben - wäre lohnenswert.
17.02.2024, 12:12 #2056
- 23.09.2020
17.02.2024, 12:31 #2057
AW: Heute beim TÜV
Spaßige Sache, die eigentliche Regelung der zu Grunde liegenden Vorschriften ausfindig zu machen:
In § 36, Abs. 4, Nr. 2 StVZO wird auf ECE 117 verwiesen
https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...=1708170110098
S.2_1_1.1.4
und dort dann auf diese Vorschrift
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
Rev.7, S. 6-8
Anpassung des Beitrages durch Verwendung von Links.Geändert von Mauli (17.02.2024 um 12:49 Uhr)
GrußStefan
IMES
17.02.2024, 13:14 #2058
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Heute beim TÜV
Stimmt, da hast Du wohl Recht.
Gerade noch mal nachgeschaut: Auf der Vorderhufe meines Gespanns ist ein "Metzeler Feelfree Wintec" - b.t.w. "made in china" - montiert. Auch der besitzt zwar die M&S-Kennzeichnung aber nicht das Schneeflockensymbol.
Ein Gespann gilt allerdings nach deutschem Recht als "Einspurfahrzeug"; insofern gelten in punkto situativer Winterreifenpflicht die gleichen Bestimmungen wie in dem von Wolfram verlinkten Dokument.Werner
20.02.2024, 17:46 #2059
AW: Heute beim TÜV
Gestern zur GTÜ in besonderer Mission :
2. Ausfertigung des Prüfberichtes 04/23 für meine NSU Konsul.
Ich habe den KFZ-Schein mit innenliegendem TÜV-Bericht vernüselt. Um nun nicht zu den etwa 50 Euro für einen neuen Schein auch noch eine neue TÜV-Abnahme machen zu müssen, brauche ich diese 2. Ausfertigung.
Nummer und Prüfmonat vom Prüfer in den Rechner eingegeben, Bericht ausgedruckt.
Keine 5 Min. im laufenden Betrieb und ich hatte ihn.
Absolut problem- und kostenlos !
Falls jemand mal so ein Problem hat - nicht verzagen, Prüfer fragen .
Ich bin mir sicher, dass der alte Schein wieder auftaucht, sobald der neue Schein kostenpflichtig ausgestellt ist
LG
20.02.2024, 18:10 #2060
H4 LED Ersatz
21.05.2024, 11:52 in Elektrik
