Ergebnis 1 bis 10 von 32
14.09.2011, 11:44 #1
Bremsscheibe in Kreuzpeichenrad
Hallo Gemeinde
ich würde gerne an meine R100GS Gabel mit Kreuzspeichenrad eine Bremsanlage montieren.
Zurzeit habe ich weder Bremsscheibe, noch –zange noch –pumpe. Bin also ziemlich entscheidungsfrei.
Ich dache an eine 320 mm Einscheibenbremse.
Da gibt es die HE- Bremsanlage, die sicher nicht schlecht ist, die fahre ich an meiner G/S-Gabel, aber ich dachte eher an vollschwimmende japanische (italienische?) Grosserientechnik.
Quietscht nicht, ist ausgereift und in der Bucht oft preiswert neu zu haben, weil die Leute auf Wave-Scheiben umbauen. 4 oder 6-Kolbenzangen gibt es auch günstig (Hayabusa). Dito Nissin-Radialkolbenpumpen.
Ich möchte aber auch durchgehende Befestigungsschrauben benutzen, daher sollte das Lochbild mit der 4-Loch-Befestigung der Kreuzspeichenräder übereinstimmen.
Oder die Löcher in der Scheibe sollten so angeordnet sein, dass man dazwischen ohne die Festigkeit zu verringern passende Löcher bohren kann.
Kawasaki hat z.B. 5-Loch-Befestigung und von der Lochverteilung wird es warscheinlich nicht funktionieren dazwischen noch 4 neue Löcher zu bohren.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
Vorab Danke
PS: Suchfunkion kenne ich, habe ich auch ausgiebig benutzt aber nichts gefunden. Klar ist, dass man, wenn man die richtigen Suchbegriffe einsetzt auch entsprechende Stellen findet, also bitte keinen Verweis auf die Suchfunktion ohne Angabe der richtigen Suchbegriffe.
Nochmals DankeMahlzeit
Thomas
14.09.2011, 11:54 #2
Hallo Luse,
Hast meine Karre bei der Moselrundfahrt nicht angeguggt?
Ich hab eine 320mm Scheibe von Brembo drinn.Die Scheibe wird unter anderem in die Ducati 900ss Serienmäßig eingebaut.Lochkreisdurchmesser passt.Muss nur von 8,3mm auf 10,3mm aufgebohrt werden.Zwei Löcher müssen neu gebohrt werden,ist aber genug Platz.Passt bei mir mit dem HE Bremssatteladapter und der 4-Kolbenzange der 1100GS.Die Scheibe ist halbschwimmend.Ist bei mir auch eingetragen.
Bild mach ich noch.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
14.09.2011, 11:55 #3
Hi Thomas,
ist Detlevs Tocico Lösung nichts für dich?
14.09.2011, 12:10 #4
14.09.2011, 12:34 #5
Hallo Klaus,
Vielen Dank, genau das was ich suche.
Edit: Ist da zwischen Nabe und Scheibe auch noch eine Adapterplatte?
Wenn ja, Ist das auch die von HE?
Hallo Peter,
im Prinzip schon, aber japanische oder Ducati Scheiben sind häufiger auf dem Markt zu niedrigeren Preisen und sind dann auch noch größer.
320mm zu 285 mm bringt ca 12% mehr Bremsleistung , sieht besser aus und ist leichter weil filigraner.Geändert von Luse (14.09.2011 um 12:37 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
14.09.2011, 12:59 #6
14.09.2011, 13:55 #7
14.09.2011, 13:58 #8
@Luse
Ein Adapterring ist dort auch drinn,so wie bei der HE Scheibe.Der HE Ring muss bearbeitet werden.Ich hab mir einen neuen gedreht.Der muss etwas schmäler sein wie der HE, da die Brembo Scheibe gekröpft ist.
@Pjotl
Die Scheibe hat neu glaube ich 4,1mm.Verschleißgrenze ist 3,6mm
Der Adapter für die Scheibe wie oben geschrieben muss leicht bearbeitet werden.
Die Scheibe gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.Hier mal zwei die Passen.
Ihr könnt beim Stein Dinse Shop schauen.Nicht bei Brembo guggen sondern bei Ducati und dann bei Bremse-Bremsscheiben,dort steht dann auch bei welchen Modellen die Scheiben verbaut sind.erleichtert dann die Ebay Suche.Geändert von Klaus S. (14.09.2011 um 14:01 Uhr)
Klaus
14.09.2011, 14:08 #9
Aber, war am Wochenende das erste Mal so.
Und lange nicht so eine giftige Quitscherei wie mit HE Scheibe.
Ich vermute es lag daran,dass ich direkt vom Urlaub kam.Da wurde viel im Staub geschottert und hab keinen Regen abbekommen.Ich hab jetzt die Q geputzt und es Quitscht nimmer.
PS.Die Scheiben gibt es auch Vollschwimmend.Hab ich auch da liegen.Das geklappere ginng mir auf den Kecks.
Und aus anderen Materialien zb.Guss gibts die auch.Aber eher selltener.Klaus
14.09.2011, 14:24 #10
Super Service hier.
Nochmals vielen Dank, dann kann ich ja übern Winter auf die Pirsch gehen.
Nachtrag: Hier ist eine Liste, auf welche Modelle die Braking Wave STX01D Scheibe passt.
Unter anderem auch die Ducati 900 SS. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Bremsscheiben von allen diesen Modellen auch an die Kreuzspeichennabe passen.
Auswahl genug.
Was auch passt ist z.B. EBC MD2003 oder die neue Bezeichnung: EBC210120Geändert von Luse (14.09.2011 um 16:46 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1...
18.05.2024, 22:41 in Mechanik
