Ergebnis 21 bis 23 von 23
05.01.2012, 04:20 #21
AW: Reanimation erfolgreich beendet
Hallo Peter,
mit der Software scheint etwas im argen zu liegen. Softwareversion 80 muß es sein. Die Felder "Kompensation" habe ich bei mir noch nie gesehen. Die richtige Software Version überprüfen. Bei jedem Programmstart ist der Datenfile neu zu laden. Ist die Sensormasse, blaues Kabel angeschlossen? Sollte es nicht besser werden, dann versuche einmal den Datensatz R90+ zu laden und die unteren Zündkerzenstecker ab.
Die Spannung kann 9V als untere Grenze betragen. Ein Problem kann die Ladezeit der Zündspulen sein, nicht die Spannung. Die Einstellung "Anfachung" AUTO ist richtig. "Anfachung" ist hier die Ladezeit der Spulen.
Die 6° v. OT entfallen bei der Einstellung einfach. Das kommt von der Stellung Geberscheibe zu OT. Damit beginnt die Zündung bei "S" zu zünden. 0° in der Tabelle entsprechen 6° Vorzündung für den Motor.
05.01.2012, 10:01 #22
Hallo Walter,
als Softwarerelease ist diese Version im Einsatz.
Ich habe gerade nochmals auf der Homepage nachgesehen. Es handelt sich um die aktuell angebotene downloadbare Version.
Zum Sensor, zum Einsatz gekommen ist der Vape TYP 501.
Diese Sensor hat nur einen gelben Anschlußdraht. Die Masse wird wohl über die Sensorbefestigung gehen.
Die Ladezeit der Spulen wird beim laufenden Motor und Verbindung zwischen PC und Zündanlage ja im Progrmmfenster angezeigt.
Ich habe die hier von der Software vorgeschlagenen Werte übernommen und dann in den im folgenden Bild gezeigten Dialogfeldern programmiert. (Ich sitze momentan am Schreibtisch und das Mopped hält Winterschlaf daher dieser nicht aktuelle Bildschirmschnappschuss.)
Zur Vorzündung: Es ist also richtig wenn ich diesen Aspekt so verstehe, dass die 6° bei der Einbaulage - KW Stellung im OT - sich in der "Nase" des Gebers "verstecken".
Was mich halt verwundert und was ich so nicht erwartet hatte ist, dass ich mit der Orginalzündanlage momentan ein besseres Laufverhalten realisieren kann als mit der Ignitech. Dies ist sicher nur ein Einstellungs- und Parameterisierungsproblem aber dazu muss man halt die richtigen Stellschrauben kennen, was bei mir scheinbar noch nicht der Fall ist.Viele Grüße
Peter
05.01.2012, 11:36 #23
die Softwareversion ist falsch. Klaus hat eine Version vom Dezember 2011 mitgeliefert. Das Massekabel muß von Sensor zur Box mitgeführt werden. Ich habe die Stelle nochmal verbessert dargestellt unter Fehlerquellen.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...094#post318094
WalterGeändert von Euklid55 (05.01.2012 um 11:44 Uhr)
Neuer VorderHuf für die IndianerKuh
16.05.2024, 12:33 in Umbauten
