Ergebnis 1 bis 10 von 12
30.07.2011, 06:54 #1
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
mechanisches klappern in der Gabel einer G/S
beim Überfahren von Bodenwellen oder kurzen Stößen klappert es aus dem Bereich der Gabel meiner G/S.
Es hört/fühlt sich so an, als wäre die obere Schraube welche das Federpaket/Endanschlag hält locker.
Kennt jemand dieses Thema und dessen Lösung?viele Grüsse Christian
30.07.2011, 06:58 #2
- 29.08.2009
Moin Christian, hol mal die Federn raus und kuck Dir die Wicklungen an der Seite an. Wenn die "angeschliffen" sind, bekommen sie Kontakt zum Rohr beim Ein- und Ausfedern. Dann raus damit und neue rein.....
Dieses Geräusch setzt sich bis oben hin durch.
30.07.2011, 07:36 #3
So was ist mir neulich beim fahren mit Sozius auch aufgefallen.
Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
30.07.2011, 07:54 #4
- 08.09.2009
Das Krad hat 143.000km drauf aber ich denke ohne/sehr wenig Geländeeinsatz.
Ich werde einfach mal die Gabel zerlegen.viele Grüsse Christian
30.07.2011, 10:59 #5
Eventuell reicht die Federvorspannung nicht um beim spontanen Ausfedern kraftschlüssig zu bleiben.
30.07.2011, 21:34 #6
- 17.05.2010
Gabelklappern
Mein BMW- Mechaniker meint, das sei das Ventil in der Gabel. Alter Bekannter.
Bei meiner RS ist es auch laut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Klingt nicht schön- aber ist nix gravierendes. -> OhrenstöpselTom_R100
30.07.2011, 21:42 #7
- 27.03.2008
31.07.2011, 17:28 #8
Wann klappert es?
Nur beim völligen Ausfedern?
Das ist normal bei der G/S, wenn es auch sonst klappert: nicht normal.
Lars
31.07.2011, 19:03 #9
Hallo Christian,
lies mal diesen Fred durch.
Und dasda:
Mahlzeit
Thomas
31.07.2011, 20:27 #10
- 08.09.2009
erstmal danke für die Hilfe !!
Ich denke es ist nicht nur das Klappern welches mich nervt/stutzig macht, sondern auch das Gefühl, dass beim schrägen Überfahren von Bodenwellen bei welchen es dann klappert ich das Gefühl habe, dass die Gabel nicht mal mehr ansatzweiese ihrer Aufgabe zu Dämpfen nachkommt. Ich fühl mich hier "unsicher"
edit: passt eine 90er R80 Monolevergabel??viele Grüsse Christian
Batterietrenner 2023
06.05.2024, 06:44 in Elektrik
