Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hybrid-Darstellung
30.07.2011, 06:54 #1
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
mechanisches klappern in der Gabel einer G/S
beim Überfahren von Bodenwellen oder kurzen Stößen klappert es aus dem Bereich der Gabel meiner G/S.
Es hört/fühlt sich so an, als wäre die obere Schraube welche das Federpaket/Endanschlag hält locker.
Kennt jemand dieses Thema und dessen Lösung?viele Grüsse Christian
30.07.2011, 06:58 #2
- 29.08.2009
Moin Christian, hol mal die Federn raus und kuck Dir die Wicklungen an der Seite an. Wenn die "angeschliffen" sind, bekommen sie Kontakt zum Rohr beim Ein- und Ausfedern. Dann raus damit und neue rein.....
Dieses Geräusch setzt sich bis oben hin durch.
30.07.2011, 07:36 #3
So was ist mir neulich beim fahren mit Sozius auch aufgefallen.
Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
30.07.2011, 07:54 #4
- 08.09.2009
Das Krad hat 143.000km drauf aber ich denke ohne/sehr wenig Geländeeinsatz.
Ich werde einfach mal die Gabel zerlegen.viele Grüsse Christian
30.07.2011, 10:59 #5
Eventuell reicht die Federvorspannung nicht um beim spontanen Ausfedern kraftschlüssig zu bleiben.
30.07.2011, 21:34 #6
- 17.05.2010
Gabelklappern
Mein BMW- Mechaniker meint, das sei das Ventil in der Gabel. Alter Bekannter.
Bei meiner RS ist es auch laut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Klingt nicht schön- aber ist nix gravierendes. -> OhrenstöpselTom_R100
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
