Ergebnis 61 bis 70 von 73
Thema: R100R SLS bleiben lassen?
19.01.2012, 22:42 #61
19.01.2012, 22:47 #62
AW: R100R SLS bleiben lassen?
Alu unterstreicht natürlich den sportlichen Leichtbaucharakter
Ein Luxus, den wir im Euroland nicht haben, wir müssen die schweren Nickeldinger fahrenWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
19.01.2012, 22:49 #63
bei uns genau so!
Grüss Pavel
20.01.2012, 08:34 #64
Ich habe noch ein paar von denen.
Ja manche Staaten waren uns schon weit voraus.Mahlzeit
Thomas
20.01.2012, 09:06 #65
21.01.2012, 12:01 #66
Hallo Hans-Jürgen,
das ist auch so eine hartnäckige "urban legend" - dennoch Blödsinn.
Ansonsten dürfte mittlerweile alles gesagt sein:
- Trichter gerhören rein
- SLS raus:
- Gewichtsersparnis
- mehr Volumen = gut
- weniger "Klickern"
- tendenziell leichteres Syncen
- Optik
21.01.2012, 12:43 #67
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
21.01.2012, 13:28 #68
Klar: über die # 12 und#13 wird der Unterdruck auf das "geschaltete" Ventil #5 gelegt. Ich hatte schon ganz vergessen, daß nur eins der beiden Ventile "geschaltet" ist (das Bild wird wohl die Realität darstellen). Ich werde das mal bei mir aktualisieren (EDIT: erledigt).
Ich bleibe dabei: es ergibt keinerlei Vorteil, die Unterdruckanschlüsse zu verbinden - im Gegenteil. Das meinte ich auch mit "urban legend", nämlich die Aussage „das Verbinden der Vergaser über die Unterdrucköffnung erzwingt gleichen Unterdruck, und sorgt so für perfekten Gleichlauf und löst das blöde Synchronisieren ein für alle mal“.Geändert von Gerd (21.01.2012 um 13:42 Uhr)
21.01.2012, 17:16 #69
21.01.2012, 18:08 #70
hier dennoch Blödsinn zu lesen : Die Vergaser saugen nicht gleichzeitig an: Versatz um 180 bzw. 540°.
nach meinem Verständnis ist der Versatz beim Zweizylinder Boxer doch immer 360°, oder?
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
