Ergebnis 1 bis 10 von 16
02.05.2011, 13:09 #1
Problem mit Mapsource und GPS V
ich kann keine Daten mehr von Mapsource auf das GPS V übertragen. Daten lesen (Tracks usw.) geht einwandfrei. Es kommt die angehängte Fehlermeldung. Mapsource-Version ist die neuste 6.16.3, GPS V auch mit neuester Software. Das Gerät ist über einen USB-Adapter angeschlossen. Mit einer alten Mapsource-Version ging es immer, ob es mit der neuen schon einmal ging, bin ich mir nicht mehr sicher. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? (Neustarten usw. hilft nicht, andere Baud-Rates auch nicht)
Stefan
02.05.2011, 14:41 #2
welches OS (Betriebssystem) hast Du? Ggf. kommt MapSource mit dem Treiber für den USB-Adapter nicht klar. Vielleicht mal den Treiber neu installieren. Schon komisch, wenn das in eine Richtung geht und in die andere nicht.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
02.05.2011, 14:46 #3
hoi,
Du schreibst, dass Du das Gerät via USB angeschlossen hast.
Baud-Raten werden aber typischer Weise bei der Verwendung des seriellen Ports deinens Rechners verwendet.
Bist Du sicher, dass dein Navi via USB erkannt wurde?
Du schreibst was von nem 'USB-Adapter' ist das ein 1:n USB-Verteiler oder das Kabel, das das Navi ,it dem Computer verbindet. Bitte achte darauf, dass Du das Navi immer direkt mit dem Komputer verbindest, um eventuelle Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.
Wenn nun Dein Navi vom OS erkannt wuirde, dann schau mal in den Settings von MapSource, ob Du da einstellen kannst, wo dein Gerät zu finden ist ( ist bei meiner Version unter: Edit > Preferences > Transfer > Search for Garmin...) und stelle das auf »Auto«. Noch mit Ok/Apply bestätigen und MapSource neu starten.
hope this helps
BastiCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
02.05.2011, 15:06 #4
Hallo und danke für die bisherigen Antworten. Zum OS: Windows 7 Pro, 64 bit. Zum USB-Adapter: Ich meine natürlich einen Adapter von USB auf seriell (das alte GPS 5 hat noch kein USB). Erkannt wird es auch auf COM 1. Daran sollte es nicht liegen, es hat ja schon mal funktioniert, und lesen vom Gerät geht auch.
Wie gesagt, der Fehler kommt nur, wenn ich Daten auf das Gerät übertragen will. Andersherum nicht.
Stefan
02.05.2011, 16:18 #5
Hallo Stefan, welches Kartenmaterial hast Du? Das alte GPS V kann mit der neuen "NT" Software nix anfangen.
Edith sagt: Ic h sehe gerade, Du hast City Select, damit sollte es klappen.Grüße,
02.05.2011, 18:41 #6
die Software auf dem Gerät muß erneuert werden sonst geht nichts.
02.05.2011, 19:04 #7
Hallo Walter, das Gerät hat die neueste Firmware.
Wahrscheinlich liegt es an der neuesten Mapsource-Version, früher ging es einwandfrei. Zwischenzeitlich habe ich den Rechner aber neu installiert und dabei auch die neueste Mapsource draufgemacht. Vorher hatte ich auch schon Version 6.x, nur eben eine ältere. Mal schauen ob es noch ältere Versionen im Netz gibt. Die, die ich auf CD habe, ist mir zu alt.
Upgedatete Grüße
Stefan
02.05.2011, 20:04 #8
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
ich habe auch das GPS V und dazu mir einen alten Rechner bzw. Betriebssystem gehalten mit Windows 2000. Mit allem neuer hat es "nur" rumgezickt bis ich aufgegeben habe und eben bei Win 2000 für die feine Dame bleibe
Kannst ja zwei Betriebssysteme auf den Rechner machen und entsprechend booten, geht und ich denke löst Deine Problemeviele Grüsse Christian
02.05.2011, 20:08 #9
Hallo Christian, es lief bisher auch bei Windows 7 problemlos... Ich werde weiter testen.
Hast du denn bei deiner Win-2000 Installation auch die derzeit neueste Mapsource-Version?Geändert von 80roadster (02.05.2011 um 20:09 Uhr)
02.05.2011, 20:11 #10
- 08.09.2009
Sito-Knaller zum Zerlegen gesucht
20.05.2024, 18:29 in Mechanik
