Ergebnis 11 bis 20 von 39
23.03.2011, 19:04 #11
23.03.2011, 20:08 #12
Meine 86er G/S Gabel klappert auch wie Sau. Kennt jemand Abhilfe oder kann jemand sagen was da klappert.
Erhöht das den Verschleiß, oder muss das klappern und muss ignoriert werde.
Ich weiß, dass es mal einen Antiklappersatz gab, aber auch für die /7 und G/S Gabeln? Wie funktioniert der?Mahlzeit
Thomas
23.03.2011, 20:31 #13
ich vermute das die Feder klappert im Standrohr. Hat nach all den Jahren keine Lust mehr gerade zu sein. Habe einfach den ganzen Krempel beseitigt.
23.03.2011, 21:28 #14
Hallo Walter,
die neue Wilbers Feder klappert mehr als die alte Originale.
Ich habe die Wilbers aber auch mit weniger Vorspannung montiert als die Originale.
Von daher könnte es von der Feder kommen.
Das Geräuch ist aber "härter" als das Anschlagen einer Feder.
Es macht "KLACK KLACK" und nicht "zoing zoing".
Wie war das noch mit der Geräuschdatenbank.Mahlzeit
Thomas
23.03.2011, 21:37 #15
Etwas für den Gabel-Flüsterer?
Grüße, Ton
24.03.2011, 07:58 #16
- 12.07.2010
- Unterfranken - wo es immer etwas wärmer ist...
Ich kann das selbe Verhalten nach dem Austausch von Original gegen Wirth Federn berichten. Nach deren Einbau und dem damit obligatorisch verbundenen Weglassen der Nylon Führungshülsen der Originalfedern wurde meine Gabel zum Geräuschgenerator. Trotz sicherlich ausreichender Vorspannung der Wirths... War aber auch eher was in richtung Klack Klack -- Knack Knack...
Jürgen
24.03.2011, 20:25 #17
Hallo Walter,
an die klappernde Feder glaube ich bei mir nicht, habe aber etwas gefunden:
Boxer ab /5
Zitat A. Schwietzer:
"Zur Beseitigung von Betriebsgeräuschen an der Teleskopgabel wird dort ab Januar 83 ein geteiltes Ventilgehäuse verwendet, das durch eine Schraubenfeder im eingebauten Zustand ständig unter Spannung gehalten wird. Die Geräuschursache Axialspiel ist damit beseitigt. Zusätzlich erhalten die Ventilscheiben noch eine geräuschmindernde Anfasung."
Meine ist Produktionsdatum 5/81, könnte also hinhauen.Gruß
Kurt
25.03.2011, 08:38 #18Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
25.03.2011, 08:57 #19
für die gabeln ab bj. 81 soll es wegen der klappergeräusche eine änderung gegeben haben, irgend eine führungshülse oben im tauchrohr montiert. diese info ist mir mal in den weiten des www begegnet, ich finde sie aber nicht mehr.
habe ja auch so ein exemplar im einsatz, und das klappern beschränkt sich bisher auf hartes ein- und ausfedern zb. bordstein. stört also so gut wie nicht bei normalem betrieb. da kommt jetzt ein satz wilbers-federn rein und dann hörn wir mal ....
grüße
claus
25.03.2011, 09:51 #20
- 12.07.2010
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 15:44 in Mechanik
