Ergebnis 1 bis 6 von 6
21.04.2012, 18:34 #1
- 21.04.2012
Choke geht rechts nicht zurrueck
Tach zusammen,
An meiner R 45 geht recht der Choke nicht zurück. Hat jemand
einen Rat?
Schon jetzt , vielen Dank.
21.04.2012, 18:45 #2
AW: Choke geht rechts nicht zurrueck
Ich würde mal das Startvergasergehäuse öffnen und reinigen (am besten gleich beide Vergaser und dann komplett) und mal nach der Rückholfeder gucken / mit der Feder des anderen Vergasers vergleichen.
21.04.2012, 18:51 #3
- 21.04.2012
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
21.04.2012, 20:26 #4
Das Problem hatte ich auch vor kurzem.
Der O Ring der Startvergaserwelle war aufgequollen und hemmte die Bewegung der Welle.
Da dürfte ich bei der letzten Vergaserreinigung kein Originalteil eingebaut haben.
Original O Ring eingebaut und die Welle ist leicht beweglich.
Schönes Wochenende nochViele Grüße Fritz
04.06.2012, 15:09 #5
- 30.05.2009
Hallo Blaubär,
hatte ich vorriges Jahr auch.
Bei mir half ein Tropfen WD40.
Dann funktionierter der Startvergaser wieder.
Gruß Heli
04.06.2012, 20:47 #6
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
