Ergebnis 1 bis 10 von 59
03.11.2010, 15:33 #1
Stärkere Scheinwerferbirnen...??
was gibt es für die alten 2-Ventiler an stärkeren Scheinwerferbirnen zwecks besserer Lichtausbeute in der dunklen Jahreszeit?Over the hills and far away...
03.11.2010, 15:41 #2
H4 in 100 Watt. Sind aber verboten.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
03.11.2010, 15:51 #3
PHILIPS XP Moto 12V 60/55W - sind erlaubt und in der Bucht auch halbwegs bezahlbar!
Gruß Udo
03.11.2010, 16:34 #4
Die H4 in 100 Watt täten mich interessieren, hauptsache ich sehe etwas :)
Ansonsten, bei der PHILIPS XP Moto 12V 60/55W, was ist denn daran anders als an der Standard 60/55 W?
Ist bei der 100W etwas beim Einbau / Betrieb zu beachten oder einfach austauschen?Over the hills and far away...
03.11.2010, 16:34 #5
- 02.06.2008
Scheinwerferbirne ? Leucht-Obst? Schmeckt das?
die 100-Watt-Teile werden auch schweineheiß , das hält in einer Moppedlampe nicht wirklich lange - außerdem muss die Lima auch die 45 Watt Mehrleistung zusätzlich produzieren.
Es gibt inzwischen aber eine ganze Anzahl von Leuchtmitteln, die bei gleicher Leistungsaufnahme deutlich mehr Licht bringen. Ich habe H4-Lampen von Philips verbaut, die rund 40% mehr Licht bringen sollen. Ob's echte 40% sind - keine Ahnung, aber eine ganze Ecke heller als Standardteile sind sie schon. Da gibt es auch noch die Möglichkeit (in begrenztem Rahmen versteht sich) die Farbtemperatur zu wählen. Und als Standlichtlampe kann man dann auch gleich ein helles LED-Leuchtmittel einsetzen (kein TÜV, warum auch immer, ist halt in D so).
Einfach mal in den Autozubehörladen Deines geringsten Misstrauens gehen um umschauen.
140%ig erleuchtete Grüße
KaiWegen diverser Nachfragen per Email und PN: Am 05.07.2012 ernsthafte Verwarnung für Störung des Forumsfriedens, mein "Kontostand" beträgt 7 Verwarnpunkte. Und: Nein, ich nehme dazu öffentlich keine Stellung, sorry.
03.11.2010, 16:38 #6
Die 100 Watt Teile werden so heiß, dass der Anschlussblock teilweise flüssig wird.
Ich hatte die ca. 1 Jahr drin ohne es zu wissen, keine Probleme nur beim Wechseln habe ich festgestellt, dass die Anschlußklemmen teilweise geschmolzen waren.Mahlzeit
Thomas
03.11.2010, 16:45 #7
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Kannst ja mal versuchen, den Scheinwerfer zu zerlegen und das Glas von innen zu reinigen und den Reflektor mit Watte und destilierten Wasser (nix anderes wegen Wasserränder usw.) zu putzen. Bringt bei älteren Reflektoren einiges.
Gruß Jörg
03.11.2010, 16:47 #8
- 02.06.2008
03.11.2010, 16:48 #9Over the hills and far away...
03.11.2010, 17:40 #10
Zur Verbesserung des Standlichtes könntest Du auch Halogen-Birnchen mit passendem Sockel einsetzen. Gibt es in 5 Watt, 6 Watt und 10 Watt. Die 5-Watt-Variante bringt schon d e u t l i c h mehr Licht auf den Lampenschirm im Vergleich zur normalen Glühfadenlampe.
Viele Grüße,
Andi
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
