Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Batterie öffnen beim Laden?
06.10.2010, 13:45 #11
meine Theorie dazu.
Wenn ein Säureakku geladen wird, entsteht Knallgas ( 1Teil Wasserstoff und zwei Teile Sauerstoff ) dieses ist leicht Entzündlich und brennt mit hoher Geschwindigkeit explosionsartig ab. Wenn sich wie auch immer dieses Gas welches durch die Entlüftung oder die offenen Stöpselöffnungen entweicht, zb. durch Funken, die beim abklemmen des Ladegerätes entstehen entzündet wird es mit eingeschraubten Stöpseln heftig, mit offenen pufft es nur etwas. Als Vorsichtsmaßnahme wird auch empfohlen das Ladegerät mit ausgestecktem Netzstecker an oder abzuklemmen.
WalterJ
06.10.2010, 13:55 #12Wenn die Batterie Stöpsel auf jeder Zelle hat, dann schraubt sie vor jeder Ladung auf, die Dinger gasen dabei, erzeugen Überdruck.
Wer's nicht macht, hat auch kein Problem, vorausgesetzt, er hat Glück.
(Bei den Bombenentschärfern heißt das: Der Schutzanzug unterscheidet zwischen offenem und geschlossenem Sarg...)
Ich bezweifle aber, dass die Konzentration erreicht wird, bei der das zündfähig wird. Natürlich sollte man nicht mit dem Feuerzeug direkt an der Batterie nachprüfen...
Durchgezündete Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
06.10.2010, 16:59 #13
Da bist Du aber gewaltig auf dem Holzweg. Die Konzentration reicht immer aus, um da einen heftigen Knall nebst zerlegter Batterie zu erreichen. Ich hab das zweimal miterlebt, wie ne Batterie in die Luft geht. Einmal hat so ein Schafmelker von Kollege neben der Batterie geflext, die Säure hat sich bis in vier Meter Höhe verteilt, das andere Mal hat der Stift an der offenen Batterie, die ben geladen wurde, einen Kurzen erzeugt und das Teil flog neben dem armer Kerl auseinander. Beide Male glücklicherweise kein Personenschaden, weil die Dusche in greifbarer Nähe war. Übrigens: Erst das Ladegerät an die Batterie anklemmen, dann einstecken! Und nie das Knallgas unterschätzen, ist wirklich ne üble Sache
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
06.10.2010, 17:58 #14
06.10.2010, 18:08 #15Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Mach dir mal keine Gedanken.
Ich benutze das Gerät seid Jahren, sowie auch mein Vater.
Wir laden immer bei geschlossener Batterie, eingebaut im Motorrad.
Im Winter habe ich sie ausgebaut, und die beiden Batterien, von der Solo und dem Gespann, hängen abwechselnd dran.
Ich habe sie, wenn sie ausgebaut sind, mal beobachtet, bei offenen Deckeln, hier sprudelt gar nichts, da die Ladespannund ja sehr gering ist.
06.10.2010, 18:12 #16
Denke auch das bei diesen kleinenLadegeräten nicht geöffnet werden muss.
Beim Fahren = laden öffnet sich ja auch nichts.Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
06.10.2010, 18:14 #17
- 22.06.2007
06.10.2010, 19:42 #18
06.10.2010, 19:47 #19
Hallo Alle!
Mein Vater und ich benutzen dieses Ladegerät auch schon seit einiger Zeit, und öffnen auch keine Batterie mehr. Wir laden mit dem Ladegerät auch die Batterien für die Schlepper auf, das sind meistens 88 Ah und zwei Optima Red Top. Auch die Rollerbatterien werden drangehängt, klappt alles prima ohne eine zu öffnen.
Grüße An Alle kimi
06.10.2010, 20:32 #20
- 18.08.2010
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 10:05 in Mechanik
