Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Batterie öffnen beim Laden?
06.10.2010, 10:00 #1
Mahlzeit Gemeinde!
Das aktuelle Sonderangebot bei Tante Luise hab ich mal genutzt, mir endlich ein brauchbares Ladegerät zuzulegen.
Gestern Abend dann angeklemmt und mir überlegt... warum soll ich eigentlich die Stöpsel aus der Batterie nehmen?! Da gibts doch die Entlüftung (also den Schlauch...).
Bisher ist noch nix explodiert (also bis vor drei Stunden jedenfalls noch nicht, nu bin ich im Büro).
Denke ich richtig???
Ausgasende Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
06.10.2010, 10:49 #2
- 14.03.2010
- 24568 Kaltenkirchen
Tach auch,
Im Prinzip richtig aber:
Wenn Du eine sogenannte wartungsfreie Batterie oder eine Gelbatterie hast stimmt das die bleibt zu, (kann man gar nicht öffnen.)
aber:
Die normale Säure Batterie gaast beim Laden doch ziemlich heftig, ist aber Ladestrom abhängig. Hier muß (sollte) man tunlichst die Stöpsel öffnen.
Wenn Du ein hochmodernes Ladegerät hast, mit s.g. Erhaltungsladung dann
können die Stöpsel drinn bleiben.
Gruß JörnGeändert von JW 0815 (06.10.2010 um 11:14 Uhr)
" Levver duad as Slave "
06.10.2010, 11:03 #3
06.10.2010, 11:22 #4
- 14.03.2010
Im Prinzip wieder richtig. Aber:
Die normale Entlüftung bei einer Batterie hat einen sehr kleinen Druchmesser so das sich der beim Ladevorgang aufbauende Druck oft nicht abbauen kann.
Da beim ausgasen ein Säurenebel ensteht kannst Du dir, je nachdem wo Dein Entlüftungsschlauch endet, mächtig Schaden einhandeln. Batteriesäure frißt nicht nur Hosen.
Gruß Jörn" Levver duad as Slave "
06.10.2010, 11:25 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Auf keinen Fall die Batterie mit geöffneten Stöpseln im Motorrad laden!!!
Die Batterie fängt u.U. an zu sprudeln und die Säure verteilt sich über Rahmen, Schwinge usw.
BerndViele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
06.10.2010, 11:29 #6
es hängt etwas von deinem Ladegerät ab: Hast du so einen Bratofen mit Schnellladung, dann sollten die Deckel gelöst in den Löchern sein, um den Überdruck entweichen zu lassen. Bei einem Ladegerät mit kleiner Ladung können die Deckel drauf bleiben (bleiben ja beim Laden mit der LiMa auch drauf). Wenn Schnellladung, dann Batterie ausbauen und auf geeigneter Unterlade wg. Spritzern stellen.
06.10.2010, 11:51 #7
Aaalso...
Die Batterie steht bei mir in der Küche auf der "Arbeitsplatte" (ja, Junggesellenhaushalt ). Und das Ladegerät ist das Ding von Louis (http://www.louis.de/_1017cbb080585fd...nr_gr=10003695), welches max. 1A hat. Also 1/30 der Batteriekapa (30Ah). Somit keine Schnellladung.
Ergo: Ich lass die Stöpsel drin (die Küche ist eh alt und hässlich...) und berichte, ob die Bude heute Abend noch steht oder ich durch den Küchenboden den Keller sehen kann
Angesäuerte Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
06.10.2010, 12:49 #8
Hallo Maddin,
mach dir keine Sorgen, bei dem Ladegerät gast nix, wenn du ne neue Küche brauchst, musst du dir was anderes überlegen.Mahlzeit
Thomas
06.10.2010, 12:52 #9
In der Küche finden immer die besten Partys statt -> nicht, dass jemand seine Hose danach nicht mehr anziehen kann, wenn er auf der Platte saß (oder wie bei mir gemütlich in der Spüle).
Gib mal Rückmeldung zu dem Teil: Bei meinem Nachbarn hatte es immer die Batterie verkocht (übermässige Wasserverdampfung) bei Erhaltungsladung mit ca. 13,4V und Dauersnschluss.
06.10.2010, 13:05 #10
- 23.08.2010
- Alzey
Ooooh, Leute, People....
Wenn die Batterie Stöpsel auf jeder Zelle hat, dann schraubt sie vor jeder Ladung auf, die Dinger gasen dabei, erzeugen Überdruck.
Wer's nicht macht, hat auch kein Problem, vorausgesetzt, er hat Glück.
Aber was, wenn nicht ???
Zwei Taktvergaser
07.05.2024, 16:27 in Boxer vor /5
