Ergebnis 1 bis 10 von 25
18.09.2010, 17:33 #1
Düsennadelhalterungklammersicherung
Nachdem die Weuerfehr zwar gut lief, aber beim Anspringen zickig war, und auch rauh, allerdings ohne jegliches Ruckeln lief, wollte ich heute die Düsennadeln ein wenig höher hängen, da diese bei Austausch im Frühjahr in die Positon 1 gehängt wurden.
Beim Ausbau des linken Schiebers fiel mir dann auf, das die Sicherungscheibe für die Feder nicht vorhanden war /ist. (Sieht ein bißchen wie eine Zahnscheibe aus)
Komplette Werkstatt aufgeräumt und ausgefegt
Gibt es Alternativen für die Sicherung der Feder die die Düsennadel in der richtigen Position hält?
Rechts kann man die Nadel übrigens gut verstellen, rauf und runter kein Problem.
Woher weiß man aber in welcher Position sich die Düsennadel befindet? Alles nur mit Gefühl oder besser mit nem Zollstock messen wie weit die Nadel rausschaut?Es grüßt aus Stormarn
18.09.2010, 18:35 #2
- 01.05.2009
- Saarland
Alternativen kenne ich keine, aber die Stellung der Nadel ist doch an den Kerben ersichtlich, die an der Nadel angebracht sind.
Pit
18.09.2010, 19:25 #3
Wenn ich die Nadel in den Schieber gesteckt habe, muß man irgendwie mitzählen, damit man weiß in welcher Stellung die Nadel ist? Oder messen wie weit sie noch rausschaut, denn sehen tu ich da nix?
Bei den neueren Modellen ist das einfach - Scharube raus, Nadel fixieren, Nadel wiede rein, festschrauben.
Aber diese KonstruggtionEs grüßt aus Stormarn
18.09.2010, 19:31 #4
18.09.2010, 20:47 #5
ich habe mir da eine Spezialzange gebastelt. Diese ist eine abgewinkelte Spitzzange mit je einer Längsnut im abgewinkeltem Teil. Die beiden Schenkel
sind mit Schrumpfschlauch überzogen.
Damit kann man die Nadel gefahrlos drehen & schieben. Die Stellung ist zum Mit-
zählen, ich kontrolliere dann mit Schieblehre, wenn's Zählen nimmer geht
Die Klemmfeder habe ich auf Lager, die Sicherungsscheibe ist mom nicht lieferbar.
Andreas
18.09.2010, 20:58 #6
18.09.2010, 22:09 #7
ich hab die Nadel imm von oben in die Sicherung gesteckt, dann einfach jeweils 90 Grad gedreht unter leichtem Zug. So spart man sich das Gefrickel wenn die Sicherung nicht mehr so doll hält.
Ich hätte ich hier auch noch ien komplettes Sortimet liegen. Diese komischen Federn und die Sicherungsbleche. Da ich ja keine Binger mehr habe brauche ich die auch nicht (Hoffe ich find sie noch) Bei Interesse einfach kurz B-scheid geben, Deine Adresse hab ich ja Luggi.
Bin aber jetzt erstmal ne weile im Urlaub :)
GrußDiese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
20.09.2010, 14:54 #8Es grüßt aus Stormarn
20.09.2010, 14:57 #9
20.09.2010, 17:57 #10
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Andreas,
Du hast doch sicher ein Foto von so einem Blech, oder?
Der Nachbau eines solchen Teiles dürfte doch kein Problem darstellen.
Ich weiß im Moment nicht, wie so ein Ding aussieht, könnte mir aber vorstellen, dass man ein Blech gleichen Duchmessers nimmt, ein Löchlein, in der Größe des Duchmessers der Nadel bohrt, und an die Kanten des Löchleins zwei Drähte aus Federstahl anlötet, die die Nadeln in deren Kerben sichert.
Pit
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
