Ergebnis 121 bis 129 von 129
Thema: Null Ventilspiel
15.09.2010, 18:23 #121
15.09.2010, 18:24 #122
15.09.2010, 18:36 #123
15.09.2010, 18:41 #124
Da hast Du mich aber auf eine Idee gebracht !!
Durch reduzieren des Ventilspiels könnte man kontrollieren ob mit dem Grundkreis der NW alles OK ist:
- NW Lager
- Unwucht NW
Oder wenigstens eine Veränderung über eine bestimmte Laufzeit feststellen.
Sind wir nicht alle ein bischen Bluna." Geschafft hann mir schnell !! "
15.09.2010, 18:50 #125
15.09.2010, 18:57 #126
15.09.2010, 19:45 #127
18.09.2010, 21:13 #128
Hi Leute,
erstens kommt es anders.....
Meine RT läuft im Stand rumpelig und was bietet sich zu diesem Thema an? Ventile einstellen!
Wollte bei Kalt die Einstellung überprüfen und siehe da:
Rechtes A-Ventil hatte fast "0,nix". Vor ~3.000 Km waren es ganz fette 0,15 mm. Jetzt fängt das bei der RT auch schon an! Gibt es kleine Ventilbeißer oder Ventilspielfresser? Maden oder Würmchen vielleicht?
Soll mir bloß keiner erzählen, dass es den gemeinen Metallfresser nicht gibt!
Ein weiteres Thema sind die schrecklich versifften Vergaser.
Und zweitens, die Heißmessung dauert noch etwas....Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
20.09.2010, 08:53 #129
- 27.02.2008
Jopp die gibbet....
meist hat das einen der beiden Gründe:
1. Ventilsitz setzt sich (bei neuen Sitzen ganz normal-bei älteren Sitzen bedenklich das muss schnell repariert werden)
2. Wenn der Kopf unten war und nachgezogen wird...
Dann können noch die Stösselstangen krumm sein...(eher selten, passiert aber auch)
Mein Tip:
einstellen und im Auge behalten, passiert das immer wieder, geben gerade die Sitze auf
Dann sollten die Köpfe runter und die Mechanik in Augenschein genommen werden, eingeschlagene Sitze kann man mit dem bloßen auge meist gut erkennen.
Herbert
P.S.: kann aber auch einfach nur eine Nachstellarbeit fällig sein.."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
22.05.2024, 17:54 in Diverses
