Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Michel-Umbau
11.06.2010, 12:19 #11Original von ck1
Original von boxerkunst
Original von ck1
Hier findest Du weitere Details, ansonsten Bernd Kilb Bad Homburg aufsuchen.
http://www.michel-bmw.com/
gruß
claus
Wo war er dann der Martin in Hohlenfels mit seinem Vogelkäfig?
schön, wenn bernd kilb das erbe von beiden einwenig zusammen hält. die sammlung würde ich mir gerne mal zu gemüte führen.
grüße
clausWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
11.06.2010, 14:28 #12
- 03.03.2007
RE: Michel-Umbau
Original von Euklid55
üblicherweise wird der Rahmen erweitert, d. H. die Schwingenlager nach außen gesetzt. Ist auch auf dem Bild zu sehen. Das Rahmenrohr geht nicht senkrecht nach unten sondern leicht nach außen.
wer macht den solche Modifikationen, und zwar so, dass das auch TÜV-fähig ist?
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
12.06.2010, 14:03 #13
- 03.03.2007
RE: Michel-Umbau
keiner weiß was? das gibt's doch gar nicht! Gibt's keine Firma oder einen kompetenten Einzelkämpfer, der sowas macht?
Herzliche grüße
12.06.2010, 14:07 #14
RE: Michel-Umbau
ich denke HPN macht so etwas. Für Rennen gibt es sicherlich weitere Bastler. Hofe hat auch eine Aluschwinge hinten eingeklemmt.
12.06.2010, 14:12 #15
RE: Michel-Umbau
Hofe hat auch eine Aluschwinge hinten eingeklemmt.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
12.06.2010, 14:23 #16
RE: Michel-Umbau
ich habe hier eine Schwinge von der K1200 liegen. Die passt nicht in den Rahmen. Super leicht und dünn im Guß das Teil, ohne Möglichkeit etwas daran zu verändern.
12.06.2010, 14:24 #17
RE: Michel-Umbau
Ich hab hier eine von der 1200 GS liegen, auch zu breit.
Ob sich daran etwas ändern lässt wird sich noch rausstellenEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
12.06.2010, 20:31 #18
RE: Michel-Umbau
Servus!
Das würde mich auch mal interessieren. Hab mich letzten Winter, im Zuge des Aufbaus eines authentischen BOT Racers, mit der selben Thematik auseinander gesetzt, ohne großen Erfolg.
Die K100 Schwinge ist von Schwingendrehpunkt bis Flansch HAG identisch mit der R Zweiarmschwinge (Monolever hab ich keine zum vermessen, sollte wohl identisch sein). Aufnahme an den Schwingenlagern, ist wie oben schon erwähnt breiter. Mitte Kardanwelle bis Fläche rechtes Schwingenlager ist identisch R. Man könnte also die Schwinge links kürzen, einen neuen Lagersitz einschweißen und man hätte die Geometrie der R Monolever. Bei breiteren Hinterrädern wird sich aber ein Spurversatz ergeben. Die R Paraleverschwinge führt die Kardanwelle leicht nach rechts hinten, erlaubt somit breitere Hinterräder. Würde man also den Rahmen einer R, beidseitig gleich weit, auf die Breite der K100 Schwinge verbreitern muß die Motor-Getriebeeinheit mit nach Rechts wandern. Ob das allerdings der Rahmen so zulässt, oder ob man den Motor horizontal drehen muß weiß ich auch nicht.
Wenn jemand was genaueres weiß, lasst es uns wissen!
12.06.2010, 20:57 #19
- 03.03.2007
RE: Michel-Umbau
Tach Stefan,
vielen Dank für deinen Beitrag!
da wären wir ja schon mal ein bißchen schlauer: naheliegend wäre also die Bearbeitung der Schwinge mit dem Ziel, diese in den unveränderten R Rahmen einzubauen. Breiträder wären nicht unbedingt mein primäres Anliegen, dem mit Schmalrädern (machbar wäre z.B. das 3.00 x 17 der K 100 2V) ist die Fuhre schön handlich. Ein Fahrwerk wie in diesem Bild, das wäre mein Traum: Ein K/R Verschnitt.
Die Idee, die ich hatte, war sozusagen eine straßenzugelassene BOT-Replika: Schön leicht, gut fahrbar (nach 37 Jahren auf diversen Boxern macht der milde Aufstelleffekt eines Monoloevers mir nichts aus) und überschaubare low tech. Ich brauche an der Schwelle zum fortgeschrittenen Alter keine high-end Fahrwerktechnologie, aber ein nicht alltägliches Kraftrad darf es gerne sein.
Jetzt geht es wohl darum heraustzukriegen, ob die angesprochene Schwingenveränderung TÜVkonform hinzubekommen ist.
herzliche grüße
13.06.2010, 11:48 #20
RE: Michel-Umbau
Original von Alfons
Ich hab das Vorhaben zwar erstmal auf Eis gelegt, aber vielleicht kann man sich zum Schwinge umbauen zusammentun?
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 23:16 in Umbauten
