Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Michel-Umbau
10.06.2010, 20:45 #1
- 03.03.2007
Michel-Umbau
Hallo Jungs,
Bin in der Datenbank über dieses Bild gestolpert:
Diesen Rahmen mit K-Schwinge und gabel hatte meines Wissens auch die H&M BMW, die Willi Michel für die BOT-Serie präparierte. meines Wissens ist die K-Schwinge zwischen den Lagern ein Stück breiter als die R-Schwingen. Wie passt das zusammen? ist der Rahmen im hinteren Bereich verbreitert, oder ist die Schwinge verschmälert?
In der Hoffnung auf Erleuchtung
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
11.06.2010, 08:05 #2
- 03.03.2007
RE: Michel-Umbau
weiß keiner was?
11.06.2010, 08:11 #3
RE: Michel-Umbau
üblicherweise wird der Rahmen erweitert, d. H. die Schwingenlager nach außen gesetzt. Ist auch auf dem Bild zu sehen. Das Rahmenrohr geht nicht senkrecht nach unten sondern leicht nach außen.
11.06.2010, 08:18 #4
RE: Michel-Umbau
Original von Euklid55
Das Rahmenrohr geht nicht senkrecht nach unten sondern leicht nach außen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
11.06.2010, 08:22 #5
11.06.2010, 08:33 #6
bei Leblang steht eine R90S. Dort wurde die Schwinge um 5cm verbreitert. Der Rahmen wurde an der Schwingenlagerung auf jeder Seite um 2,5cm nach Außen gezogen. Mit der Schwinge kann ein 150 Reifen einfach eingebaut werden, ohne das es klemmt.
11.06.2010, 10:11 #7
Hier findest Du weitere Details, ansonsten Bernd Kilb Bad Homburg aufsuchen.
http://www.michel-bmw.com/Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
11.06.2010, 10:15 #8Original von boxerkunst
gruß
claus
11.06.2010, 10:33 #9Original von ck1
gruß
claus
Wo war er dann der Martin in Hohlenfels mit seinem Vogelkäfig?Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
11.06.2010, 10:43 #10Original von boxerkunst
Original von ck1
gruß
claus
schön, wenn bernd kilb das erbe von beiden einwenig zusammen hält. die sammlung würde ich mir gerne mal zu gemüte führen.
grüße
claus
Kurbelwellenentlüftung...
06.05.2024, 15:05 in Mechanik
