Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: '79 Enduro Replika
06.06.2010, 17:05 #1
- 06.06.2010
'79 Enduro Replika
Wenn Ihr mir fragt was die schönste Enduro-Maschine alle Zeiten ist, werde ich Euch zweifelsohne sagen, dass es die BMW von 1979 ist.
Leider hat keine der sieben Werksmaschinen uberlebt, so habe ich beschlossen eine Replica zu bauen, so nah wie möglich an original.
Diese ist die Chronik von ihre Entstehung
Da ich kein Deutsch kann (vielen dank an Mad für diese Übersetzung), werde ich viele Fotos zeigen, und wenig dazu schreiben.
Fangen wir an.
ENTWURF
Foto in Maßstab 1:1 für die Zeichnung vergrössert:
Danach konnte ich die ermittelten Massen auf Perez Maschine kontrollieren (seine 78er ist praktisch gleich wie die Werks-79er):
Danach habe ich alles in Autocad bearbeitet: Fast 100 Zeichnungen mit Teile dass auf die Drehbank zu machen sind, mit Laser zu schneiden, und Zeichnungen von der Zusammensetzung der verschiedene Einzelteile.
LEHRE
Der 79er Werks-Rahmen ist ganz anderes als den BMW Standard-Rahmen, so musste erstmal eine neue Rahmenlehre herstellt werden:
RAHMEN
Röhre in 25CrMo4 gebogen und mit der Fräse bearbeitet.
Details aus Blech 25CrMo4 in verschiedene Stärke in Laser-Verfahren geschnitten.
Details in Chrom-Molybdän-Stahl auf die Drehbank bearbeitet.
Zusammensetzung des Rahmens
Der Hilfsrahmen hinten wird getrennt hergestellt, um zu vermeiden dass sich das Hauptrahmen bei den Schweiss-Vorgang verzieht:
Der Hilfsrahmen hinten wird auf den Hauptrahmen befestigt:
Herstellung eines Teils (Auspuffaufhängung) mittels eine Presse:
Schweissvorgang in WIG-Schweißverfahren
Fertiger Rahmen lackiert:
Nächstes Mal zeige ich Euch wie ich die Schwinge gemacht habe.
Tschüss und bis bald
06.06.2010, 17:55 #2
- 03.03.2007
RE: '79 Enduro Replika
sten1955
ich verbeuge mich respektvoll vor dieser Leistung!
herzliche Grüße
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
06.06.2010, 17:59 #3
der Aufwand, das ist der Wahnsinn selbst. War das Ganze nur für einen Rahmen?
06.06.2010, 18:01 #4
Wahnsinn!!
Hast Du den Tank auch neu angefertigt?
06.06.2010, 18:22 #5
- 01.05.2009
- Saarland
Höchstleistung!!! Alle Achtung!!!
Pit
06.06.2010, 18:34 #6
- 21.03.2009
- München
Original von Euklid55
Respekt vor der ArbeitGruß aus München
Günter
06.06.2010, 18:54 #7
- 06.06.2010
Um den Tank herzustellen wird ein '79 Maico Tank mit 11 Liter Inhalt gebraucht.
Da es schwierig ist, ein Exemplar in gutem Zustand zu finden, entschied ich mich dafür, einen neuen zu bauen.
Hier ein 11-Liter-Modell neben einer Cross-Version.
Als erstes werden Kunstharz-Modelle der Teile gefertigt, die den Tank bilden.
Nach Herstellung der Form kann das Aluminium geprägt werden.
Die beiden Halbschalen sind fertig.
Nun ist die Größe zu prüfen.
Alles passt! Die beiden Teile werden verbunden.
Nach Entfernung des überschüssigen Materials und Verschweißen der Teile mit TIG ist das das Ergebnis.
Markieren des Bereiches für den Taschenhalter
Hier die Tasche dazu -aus Leder
Das Endergebnis nach der lackierung
Nice to translate for you into German <manzkem>
06.06.2010, 19:25 #8
ach, so einfach geht Tank-Bauen?
nee, im Ernst, vor solchen handwerklichen und planerischen Fähigkeiten hab ich irrsinnig
Und diese Schweißnähte...
Ich freu mich schon auf die Fortsetzung, Schwinge war ja versprochenSchöne Grüße
Thomas
06.06.2010, 19:30 #9
Hello !
Craftsmanship at it´s best !!!
I don´t wear a hat, but if I would do, it´s time to take it off !
thanks for the fotos !
regards, Bernd
06.06.2010, 19:54 #10
da Du in der Motor-City Modena zuhause bist, habe ich da keine Fragen
mehr.
Klasse Arbeit, klasse Projekt - weiter so !
Berichte bitte weiter - ganz Germania ist an Deinem Umbau interessiert.
Viel Erfolg
Andreas
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
