Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: "Zündsteuergerät" von VW
10.04.2010, 23:01 #11
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
Original von dan-bike
hab gestern mal ein Zündsteuergerät von (mittlerweile Telefunken) VW getestet, was ich als Reserve bei ebay gefunden hab: Kein Unterschied zum Originalen.
Hallo Dietmar,
danke für den Test und die Rückmeldung.
Das "Zündsteuergerät" habe ich schon durch eigene Versuche ebenfalls ausgeschlossen.
Morgen werde ich mal mit Zündzeitpunktpistole einen abgelegenen Ort (wegen Sonntag) suchen und den Zündzeitpunkt, bzw. dessen Verstellung überprüfen.
Heute Abend habe ich mal die Ansaugstutzen runter gemacht und die Schieber im Vergaser von Hand hochbewegt, es klemmt keiner und beide gehen gleich leicht/schwer. Die Membranen habe ich auch schon untersucht, also müsste ich bald am Ziel sein
Als nächtes fahre ich mit Tankdeckel runter
edit: Frage: Kann man wenn die Ansaugstutzen runter sind und man Vollgas gibt sehen ob die Schieber hochgehen??viele Grüsse Christian
10.04.2010, 23:23 #12Original von FeuerFritz
edit: Frage: Kann man wenn die Ansaugstutzen runter sind und man Vollgas gibt sehen ob die Schieber hochgehen??viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
10.04.2010, 23:41 #13Original von dan-bike
edit: Frage: Kann man wenn die Ansaugstutzen runter sind und man Vollgas gibt sehen ob die Schieber hochgehen??Gruß
Michael
10.04.2010, 23:47 #14
- 08.09.2009
Original von manzkem
10.04.2010, 23:49 #15Original von FeuerFritz
Michael
10.04.2010, 23:49 #16Original von manzkem
Hatte mir schon vorhin verkniffen, dass man auf die Frisur achten solle, dass das Toupet nicht angesagt wirdviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
10.04.2010, 23:51 #17
- 08.09.2009
wenn du immer den Finger in noch nicht verheilte Wunden legst, schreib ich gleich was über ...
Hatte mir schon vorhin verkniffen, dass man auf die Frisur achten solle, dass das Toupet nicht angesagt wirdviele Grüsse Christian
10.04.2010, 23:55 #18Original von dan-bike
Hatte mir schon vorhin verkniffen, dass man auf die Frisur achten solle, dass das Toupet nicht angesagt wirdGruß
Michael
11.04.2010, 00:18 #19viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
11.04.2010, 09:15 #20Original von dan-bike
Nicht wirklich. Auch beim kräftigen Gasgeben im Leerlauf in der Garage tut sich da fast nix, weil der Motor ohne Last läuft.
Das Hochgehen der Schieber funktioniert nur dann gut, wenn der Motor unter Last läuft ... Du müsstest also sozusagen während der Fahrt von hinten in die Vergaser reinschauen (Spiegel? Mini-Kamera? ...)
Wenn die Q beim Gasgeben im Leerlauf frei hochdreht, aber beim "richtigen" Fahren versagt, dann lies Dir meine o.g. Frage nach den freien Atemwegen nochmal durch ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
Zündungs(?)probleme auf meiner...
10.05.2024, 08:15 in Elektrik
