Ergebnis 1 bis 10 von 16
09.05.2024, 08:34 #1
- 11.02.2018
R65/ 03.1985 - Ölsiff im Bremsbackenbereich Hinterrad(getriebe)
Hallo Zusammen,
ich bin dabei eine R65/ 03.1985 aufzupeppeln. Sie wurde 2016 stillgelegt. Bei mir steht sie seit 2018. Ich habe den Kabelbaum neu gemacht und die Zündspule ersetzt. Sie ist mit Schock schon gelaufen. Die Vergaser sind gereinigt, aber noch nicht eingestellt.
Aktuell bin ich an den Rädern dran - neue Lager und Wellendichtringe.
Beim Ausbau der Hinterrades war ich überrascht, dass die Innenseite des Hinterradgetriebes mit den Bremsbacken mit schwarzem, klebrig, öligem Siff kompellett eingesaut war. Mein erster Verdacht ist der Wellendichtring der Antriebswelle, die aus dem Getriebe kommt und ins Hinterrad greift. Oder ist der Ölschmutz "normal"?
Wenn es nicht normal ist, hat das Hinterradgetriebe ja weitere Dichtringe, die dann wegen des Alters auch erneuert gehören. Dann wirds aber kompliziert und aufwändig. Wer setzt so etwas wirtschaftlich vernünftig instand?
Dazu kommt, dass auch am Faltenbalg zwischen Getriebe und Schwinge/ Kardan ein (roter) Öltropfen war. Wo kann der seine Quelle haben?
Ich selber habe aktuell nur im Motor und Getrieb neues Öl drin. Gelaufen ist der Motor nur im Stand und mit Schockunterstützung.
Die bisherigen Nachrichten hier, behandelten immer jüngere Modelle. Vielleicht kennt sich jemand mit den etwas älteren aus.
VG Bodo
09.05.2024, 08:44 #2
AW: R65/ 03.1985 - Ölsiff im Bremsbackenbereich Hinterrad(getriebe)
Guten Morgen Bodo,
wenn ich Getriebe und HAG instandsetzen lassen möchte, gibt es für mich nur die Firma KRADKULTUR. Der Elefantentreiber aka Patrick ist hier aus dem grünen Bereich.
Was wirtschaftlich vernünftig ist mußt du selbst entscheiden, da hat jeder eine andere Auffassung.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.05.2024, 08:47 #3
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Bodo,
bei meiner R65 (1983) war der große Wellendichtring fällig, der um bzw. hinter der Verzahnung liegt.
Ansonsten könnte es auch sein, dass jemand die Verzahnung selbst zu großzügig eingeschmiert hat und sich die Masse dann im Laufe der Zeit verteilt hat...
Wenn das HAG sonst unauffällig ist, würde ich den WeDi ersetzen, alles säubern, Verzahnung dezent schmieren und dann beobachten.
Viele Grüße,
Chryz
09.05.2024, 08:57 #4
- 30.10.2007
09.05.2024, 18:10 #5
Gruß, Jürgen
10.05.2024, 08:33 #6
- 11.02.2018
10.05.2024, 08:38 #7
- 11.02.2018
Danke für Eure Tipps!
Ich werde die Schwinge ausbauen und den Faltenbalg ersetzen, genau so wie von Chryz vorgeschlagen den großen Wellendichtring. Danach kann ich erst mal paar Meter fahren und beobachten. Das ergibt Sinn.
Bodo
10.05.2024, 08:53 #8
- 11.02.2018
Jetzt habe ich gerade diese Infos gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...g-an-Paralever
Dann ist das Loch ja gewollt und der Öltropfen hat eine besondere Bedeutung.
Trifft das auf mein Modelljahr zu?
Bodo
10.05.2024, 12:21 #9
Geändert von Gimpel (10.05.2024 um 19:30 Uhr)
Gruß, Jürgen
10.05.2024, 16:28 #10
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Die O-Ringe auf der Bremswelle sind auch nicht selten verschlissen und lassen Öl durch Richtung Bremsbacken
Amir
Chrome don`t bring you Home
R100RS schraube steckt in...
20.05.2024, 23:00 in Mechanik
