Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zwei Taktvergaser
05.05.2024, 05:30 #1
Zwei Taktvergaser
Morgen,
Der basteltrieb! An meine R 25 habe ich einen 26er (Steck) Vergaser gebastelt:
Es fährt gut, aber zwischen Luftfilter und Batterie ist wenig Platz, weil der Flansch soviel nach hinten aufbaut.
Nun habe ich mir ein Flansch-Vergasergehäuse besorgt: 2/26/15. Das Gehäuse ist optisch gleich, alle Bohrungen sind gleich, aber es ist nicht ans laufen zu bekommen. In der Liste steht, dass es ein Zweitaktvergaser-Gehäuse ist.
Ist da irgendwas anders, was ich nicht sehe? Viele Grüße, Michael
05.05.2024, 07:56 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Zwei Taktvergaser
2/26/15 müsste DKW RT250H sein.
Sieh Dir mal die Austrittsöffnung der Leerlaufdüse an, die liegt nicht vor dem Gasschieber Richtung Motor sondern unter dem Gasschieber in einer Nut.
Lässt sich mit viel Aufwand umbauen, lohnt aber nur bei der späteren Verwendung an einer KS600.
Wenn Du unbedingt einen 26er Flanschvergaser verwenden möchtest, nimm einen von der Horex Regina 2/26/23
05.05.2024, 08:32 #3
05.05.2024, 08:41 #4
Für horex gabs auch amal vergaser, die haben eine
BeschleunigerpumpeGrüße UtzL
06.05.2024, 13:01 #5
Interessant! Ich gehe nämlich mit dem Gedanken schwanger, meiner Nullventilerin, einer '54 DKW RT 175 einen moderneren Vergaser eines Viertakters zu verpassen, weil seit der Umrüstung mit Zylinder, Kolben und Zylinderkopf der Nachfolgeserie, aber von der RT 200 S/VS, beim Durchtreten des Kickstarters immer eine Luft-Kraftstoffwolke nach hinten durch den LuFi geblasen wird , obwohl der derzeit verbaute Vergaser exakt dem der Nachfolgebaureihen entspricht (BING 1/24/60 bzw. /66)
06.05.2024, 18:59 #6
06.05.2024, 19:31 #7
- 27.02.2007
07.05.2024, 07:43 #8
das ist alles sehr interessant:
Hier in meinem 26er Steckvergaser gibt es 2 Bohnungen:
Auf einer Victoria Seite sieht man im Schnittbild, das es ab und zu mal zwei Bohrungen (H) gab/gibt.
Vielleicht kann ich das fehlende Loch reinbohren und das falsche mit einer kleinen Schraube verschließen.
Leider bin ich auf der Arbeit.....
VG Michael
07.05.2024, 08:56 #9
- 27.02.2007
Das Loch haben die alle, aber nicht alle vollständig bis zum Kanal gebohrt.
Die Bohrung senkrecht hoch von der LLD ist nicht das Problem, das verschließen der anderen Bohrung auch nicht.
Aber, durch die "Nut" geht der Schieber nie ganz zu, schlecht für den Leerlauf, beim 2-Takter aber lebenswichtig damit auch im Schiebebetrieb mal etwas Schmierstoff kommt.Geändert von Elefantentreiber (07.05.2024 um 08:58 Uhr)
07.05.2024, 16:27 #10
R100RS schraube steckt in...
20.05.2024, 13:07 in Mechanik
