Ergebnis 1 bis 9 von 9
03.05.2024, 15:25 #1
Komisches Bremsentlüftungsventil
vielleicht kennt jemand hier das in den Bildern gezeigte Entlüftungsventil ?
Mein Nachbar hat mich auserkoren, mich um seine R1200C zu kümmern. Am linken vorderen Bremssattel ist ein ganz normales Entlüftungsventil.
Rechts dagegen sitzt das auf den Fotos zu sehende Teil. Was mache ich damit ? Da kann ich ja keinen Schlauch aufstecken ? Rausschmeißen und neu machen ?
Über Antwort freut sich
Norbert
03.05.2024, 16:06 #2
AW: Komisches Bremsentlüftungsventil
Hallo Norbert
Sieht aus wie die Verschraubung der Befüllschnittstelle zur Entlüftung der hydraulischen Kupplung.
Die Entlüftungsschraube wird bei Bedarf eingeschraubt.
Was das Teil an der Bremszange zu suchen hat und wer das dort verbaut hat?
Vielleicht wurde auch das Gewinde im Bremssattel ruiniert und instandgesetzt oder die Verschraubung eingeklebt.
* In diesem Fall wäre es besser das so zu lassen, nur den Gewindestift entfernen und eine Entlüftungsschraube zum Entlüften einschrauben.Geändert von JIMCAT (03.05.2024 um 17:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Viele Grüße Fritz
03.05.2024, 16:08 #3
Schnüffelstück ?
03.05.2024, 16:51 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
03.05.2024, 16:55 #5
Hallo nach Hollnich...
die r1200c gab es auch mit Integral-ABS. Da wird mit meiner Pumpe das System gefüllt und entlüftet. Dauert circa ne Stunde..... Eventuell ist das ein notwendiges Teil dafür....
Ich würde da mal recherchieren bevor du ein Fass aufmachst.
03.05.2024, 18:59 #6
Danke für die Info.
Ich habe einen normalen Entlüfter bestellt.
Werde aber vorher nochmal schauen, ob ich was dazu finde.
Gruß Norbert
04.05.2024, 11:20 #7
Hallo Norbert,
dieses Teil war bei meiner aktuellen R1100-Baustelle mit ABS2 auch am vorderen linken Bremssattel verbaut. Ich gehe auch von einer Befüll-/Entlüfterschnittstelle aus.
Das Teil lässt sich sehr bescheiden rausschrauben, solange die Bremsleitung montiert ist. Diese musste bei mir leider weggeschraubt werden.
Ich habe dann dort ein klassisches Entlüfterventil eingesetzt.
Herzliche Grüße, AndreasBeste Grüsse, Andreas
04.05.2024, 19:12 #8
Das soll wohl die Befüllschnittstelle vom Werk sein.
Die Bremsschläuche kommen eh raus. Dann kommt ein normales Entlüftungsventil rein.
Das Moped ist von 2001 und hat nur das einfache ABS. Glück gehabt!
Interessant ist natürlich die Frage, wie seit 2001 bei Flüssigkeitswechsel entlüftet wurde!?!?!???
Oder ist da noch die Werksbrühe drin?
Gruß Norbert
04.05.2024, 19:27 #9
Hi Norbert,
vermutlich so, wie es die Skizze in #2 zeigt. Also Madenschraube raus und Entlüfterventil rein ….
Bremsflüsdigkeit aus 2001 hätte Dir schon alles kaputt gemacht …
Herzlichen Gruß, AndreasBeste Grüsse, Andreas
Reifen für Oldtimer
21.05.2024, 15:47 in Betriebsstoffe
