Ergebnis 11 bis 20 von 22
02.05.2024, 13:53 #11
AW: ...nach der Scheidung sind Teile übrig - wer weiß welche?
Schau mal an den Bolzen der Getreriebeverschraubung!
02.05.2024, 14:29 #12
- 02.05.2024
Hallo Kai,
ist da noch ein Distanzstück drauf? also vom Durchmesser würde es passen.
Ich vermute es allerdings nicht; weil die linke untere Getriebeschraube ist wird ins Motorgehäuse geschraubt - keine sichtbares Distanzstück drauf. Und die rechte untere Getriebeschraube ist eine durchgehende Schraube- auch kein Distanzstück drauf....
02.05.2024, 14:37 #13
So eine ähnliche Scheibe gabs am Rundluftfilter -obere Getriebebefestigung.
Aber du musst ja den Plattenfilter haben.Gruß
02.05.2024, 15:12 #14
- 30.10.2007
02.05.2024, 16:53 #15
- 24.01.2017
- Mönkeberg
02.05.2024, 23:11 #16
- 27.01.2014
Könnte es die Scheibe sein, mit der die Metallabdeckung mit einer Inbusschraube auf dem Motorblock befestigt und ein Massekabel mit angeschlossen wird?
Das wäre dann die linke Seite, jedenfalls bei den -R Modellen.
Da sind die Maße etwas kleiner.
Das andere Teil kann ich nicht zuordnen.Geändert von Blackboxer (02.05.2024 um 23:12 Uhr)
03.05.2024, 06:10 #17
das ist die Scheibe Nr. 6 auf dem Bolzen M8 Nr. 9 für das Getriebe. Sonst könnte man das linke Teil vom Rundluftfilter nicht montieren.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=23_0249
03.05.2024, 07:22 #18
- 30.10.2007
Die Scheibe 3060174 (wenn es die sein sollte) findet man im ETK unter der Gruppe 13 Luftfiltergehäuse.
03.05.2024, 07:43 #19
- 02.05.2024
vielen Dank für eure Hilfe.
Beim Rundluftfilter dürfte es allerdings nicht sein.... habe nämlich keinen.
Hier nochmal ein Bild kurz vor der Trennung.
03.05.2024, 08:32 #20
Woran erkennt man die alten...
17.05.2024, 22:19 in Mechanik
