Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: R90S welche Zündkerzen
30.04.2024, 13:09 #1
- 14.01.2023
da ich meine Zündkerzen tauschen mag zweck alters und ich vorher die NGK 7 Kerzen hatte, schaute ich noch einmal in meine original Betriebsanleitung von 1976. Dann trat die Verwirrung ein! Denn hier steht für 90S gehört eine Bosch W200 T30 Kerze (NGK 6) oder eben eine Beru 200/14/3A (NGK 6) oder auch eine Champion N6Y (NGK 8). Was stimmt jetzt, Laut allen Tabellen und NGK selber ist due Champion Kerze eine NGK8 und die anderen eine NGK6 Kerze und NGK7 hat nur die R60/6. BMW selber bietet jetzt allerdings auch nur die NGK 7 für alle an. Da ich der Bosch und der Beru Umrechnung mehr vertraue als der von Champion, wäre eine NGK 6 fällig, aber warum werden bei den 2v Händlern nur mehr NGK 7 Kerzen verkauft und welche sind jetzt wirklich richtig? Da ein niedrigerer Wärmewert bedeutet das die Kerze schneller erhitzt und die 90S ja eher ein wärmerer Motor ist im Vergleich zu einer R60 verstehe ich nicht wieso diese einen niedrigeren Wärmewert haben sollte.
LG Marvin
30.04.2024, 13:19 #2
AW: R90S welche Zündkerzen
für überwiegend Autobahn oder heftige Bolzerei würde ich die 6 nehmen, für den normalen Fahrbetrieb die 7. Also wenn es NGK werden sollen.
30.04.2024, 13:23 #3
- 14.01.2023
ja es sollen NGK werden. Aber müsste es nicht umgekehrt sein, bei normaler Fahrweise 6er und beim heizen 7er? Weil NGK 6er Kerzen werden schneller warm als NGK 7er Kerzen.
LG Marvin
30.04.2024, 13:29 #4
Afaik zählt NGK wärmewertmässig anders herum als Bosch und Beru
30.04.2024, 13:33 #5
Geändert von Euklid55 (30.04.2024 um 13:34 Uhr)
30.04.2024, 15:09 #6
Hat das nicht auch was mit dem modernen Sprit zu tun?
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
30.04.2024, 15:35 #7
30.04.2024, 17:31 #8
- 14.01.2023
Ja das stimmt, ein wenig klingelt sie immer, aber bei schlechtem Treibstoff oder E10(weil schlechter Treibstoff und mehr Alkohol im Treibstoff mehr Hitze erzeugt) wird es deutlich stärker.
LG
30.04.2024, 17:34 #9
Die 600er klingeln damit der Fahrer nicht einschläft.
Wie sehen deine Kerzen denn aus? Wenn sehr hell würde ich 6 einschrauben, eher dunkel in Richtung schwarz, die 7.
Voraussetzung ist natürlich die korrekte Einstellung von Zündung und Vergaser.
30.04.2024, 17:44 #10
- 14.01.2023
Meine aktuellen Kerzen (NGK 7) sind eher dunkel, ist aber schwer zu sagen, da der Motor vor 1200km neu aufgebaut wurde und der Ölverbrauch am Anfang ja noch etwas erhöht ist. Aber wenn meine Kerze dunkel ist würde ich dann nicht eher eine NGK 6 brauchen da die sich schneller freibrennt als eine NGK 7?
Und so wie ich das durch die Antworten auffasse, sollte es keinen relevanten Unterschied machen ob ich 6er oder 7er einbaue?
LG
Ausbau Ansaugstutzen
22.05.2024, 12:57 in Mechanik
