... habe am 09.04.24 Motoröl und am 13.04.24 Getriebeöl gewechselt; die Mengen jeweils nach Betriebshandbuch.
Leider hatte ich am 13.04. beim Wechsel des Getriebeöls nur 80W90 GL4 in der Garage. Heute wollte ich das GL4 durch 75W-140 GL5 wechseln.
Beim Ablassen des "alten" Getriebeöls flossen allerdings 2L raus, obwohl ich vor ca. 2 Wochen nur ca. 0,8L eingefüllt hatte. Das abgelassene Getriebeöl war auch relativ schwarz; was mich stutzig machte. Seit den Ölwechseln bin ich nur ca. 100km gefahren...
Ist dieses Phänomen bekannt?
Zitat von Bernardo22
...Wollte noch schnell das Öl ablassen, so lange der Motor noch betriebswarm ist, wunderte mich nur, dass das Öl so schwarz ist...
Wie kann Motoröl nach nur ca. 100km schwarz werden?
Ich bin noch mal in die Garage. Ich habe wohl das Motoröl abgelassen; Ablassschraube mit dem Innensechskant; obwohl dann 2l zu wenig sind.
Das Problem ist somit gelöst.
Genau. Der Ablassstopfen ist unten am Getriebe, hat einen Außensechskant SW 19, innen einen Magneten und das Gewinde ist ziemlich genau senkrecht. Ich denke, das weißt du nun aber.
Beste Grüße, Uwe
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Falls Sie nicht einverstanden sind, können Sie die Browsereinstellungen ändern oder diese Seite verlassen.
Weitere Information hier
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
