Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bilderrätsel
27.04.2024, 10:08 #11
AW: Bilderrätsel
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
27.04.2024, 10:45 #12
AW: Bilderrätsel
Wenn man wie Michel Pi mit gekürzten 3,1415 einsetzt, dann kommt das hier raus: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1714154280
Das wären 3° Versatz an der Nockenwelle , entsprechend 6° KW.
Für später zugeschaltete der Rechenweg:
25 mm Durchmesser an der Verbindung NW zu Kettenradaufnahme.
=> 25mm x Pi x 3°/360° = 0,65... mm
Die Verstellung erfolgt dabei in Richtung "früh", mit einem dadurch früheren EL-Schluß für früheres Drehmomentmaximum.Geändert von Q-treiber (27.04.2024 um 10:47 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.04.2024, 11:36 #13grüße michel
27.04.2024, 11:44 #14
AW: Bilderrätsel
Geändert von Q-treiber (27.04.2024 um 12:20 Uhr) Grund: Nachtrag
Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.04.2024, 13:16 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.04.2024, 20:17 #16
AW: Bilderrätsel
Die Kerbwirkung ist natürlich immens an so einer Konstruktion.
Wenn da Scherkräfte kommen, ist die Feder weg.Gruß
Michael
27.04.2024, 21:08 #17
AW: Bilderrätsel
Korrekt, aber: s. #8
Nun habe ich vermutet, dass entsprechende techn. Daten im WHB hinterlegt sind, aber: Pustekuchen.
Aus meiner Erfahrung: Ich habe Kettenräder *immer* nur mit einer Presse oder vergleichbarer Gewalt von der Nowe runtergebracht und *immer* nur nach kräftiger Erwärmung schmerzfrei wieder drauf.
Daher mache ich mir keine Sorge, dass auch eine so bearbeitete Scheibenfeder im Betrieb abschert.grüße michel
28.04.2024, 06:54 #18
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
