Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bilderrätsel
27.04.2024, 10:08 #11
AW: Bilderrätsel
grüße michel
27.04.2024, 10:45 #12
AW: Bilderrätsel
Wenn man wie Michel Pi mit gekürzten 3,1415 einsetzt, dann kommt das hier raus: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4&d=1714154280
Das wären 3° Versatz an der Nockenwelle , entsprechend 6° KW.
Für später zugeschaltete der Rechenweg:
25 mm Durchmesser an der Verbindung NW zu Kettenradaufnahme.
=> 25mm x Pi x 3°/360° = 0,65... mm
Die Verstellung erfolgt dabei in Richtung "früh", mit einem dadurch früheren EL-Schluß für früheres Drehmomentmaximum.Geändert von Q-treiber (27.04.2024 um 10:47 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.04.2024, 11:36 #13grüße michel
27.04.2024, 11:44 #14
AW: Bilderrätsel
Geändert von Q-treiber (27.04.2024 um 12:20 Uhr) Grund: Nachtrag
Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.04.2024, 13:16 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.04.2024, 20:17 #16
AW: Bilderrätsel
Die Kerbwirkung ist natürlich immens an so einer Konstruktion.
Wenn da Scherkräfte kommen, ist die Feder weg.Gruß
27.04.2024, 21:08 #17
AW: Bilderrätsel
Korrekt, aber: s. #8
Nun habe ich vermutet, dass entsprechende techn. Daten im WHB hinterlegt sind, aber: Pustekuchen.
Aus meiner Erfahrung: Ich habe Kettenräder *immer* nur mit einer Presse oder vergleichbarer Gewalt von der Nowe runtergebracht und *immer* nur nach kräftiger Erwärmung schmerzfrei wieder drauf.
Daher mache ich mir keine Sorge, dass auch eine so bearbeitete Scheibenfeder im Betrieb abschert.grüße michel
28.04.2024, 06:54 #18
Netzfundstück
11.05.2024, 07:23 in Diverses
