Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 #21
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
28.04.2024, 10:06 #22
AW: R80ST Öl-Filter
Es geht darum statt Schraube einen Stehbolzen mit Gewinde zu montieren und zukünftig den Deckel mit einer Hutmutter zu befestigen.
So ähnlich wie bei Ölsiebdeckeln der luftgekühlten Motoren von VW.
https://www.csp-shop.de/motor/repara...n1-32682a.htmlEs grüßt aus Stormarn
28.04.2024, 10:42 #23
- 23.09.2020
AW: R80ST Öl-Filter
Ein wichtiger Hinweis!
Diese Reparaturmethode erfordert auf jeden Fall genaues Messen, nicht nur wegen der Hutmutter. Das hat Olaf ja auch schon ausgeführt.
Der Unterschied zwischen der hohen und der niedrigen Hutmutter beträgt bei M6 allerdings nur 1 mm (Tiefe-Gewinde 7,7 mm zu 6,7 mm).
Würde da mindestens 1 mm Luft lassen, bei Verwendung einer Papierdichtung 1,5 mm, da die ja etwas dünner wird beim Anzug.Gruß, Wolfram
28.04.2024, 10:44 #24
- 23.09.2020
28.04.2024, 10:51 #25
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
28.04.2024, 11:03 #26
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
28.04.2024, 14:47 #27
28.04.2024, 16:48 #28
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
13.05.2024, 15:58 in Umbauten
