Ergebnis 1 bis 10 von 10
24.04.2024, 10:29 #1
Haltelasche Seitenständer an einer /6
hat einer ein Foto wie die Haltelasche Pos 17 für den Seitenständer an einem /6 Modell befestigt wird?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
24.04.2024, 10:38 #2
24.04.2024, 11:06 #3
AW: Haltelasche Seitenständer an einer /6
die Nr. 3 gibt es in 2 Ausführungen. Mit der neueren Ausführung habe ich die Haltelasche weg gelassen.
24.04.2024, 11:55 #4
Die Haltelasche hat den Vorteil, dass man den Seitenständer oben einrasten kann, falls die Seitenständerfeder gebrochen ist.
Gruß, der
24.04.2024, 16:14 #5
Jupp, mit dem Foto kann ich was anfangen - danke schön
25.04.2024, 07:05 #6
- 14.01.2023
ich habe auf die Schnelle jetzt leider kein Foto gefunden wie man die Lasche befestigt, kann es dir aber beschreiben. Die Feder wird so gedreht das die halbkreisförmige Krümmung nach innen zeigt. Befestigt wird sie zwischen Fußraste und Halteschelle des Auspuffkrümmers. Bedeutet, Mutter vom Motorbolzen lockern, bolzen etwas rechts rausziehen, dann das Federblättchen zwischen Fußraste und Halteschelle des Krümmers reinschieben, dann Bolzen wieder durch und festschrauben. Die Feder hat auch ein Langloch, mann kann diese mit dem Ständer zusammen auch noch ausrichten wie er am besten haltet.
LG Marvin
25.04.2024, 07:35 #7
schleift dann der Seitenständer nicht mehr in der Linkskurve? Wäre eine Verbesserung.
25.04.2024, 07:50 #8
- 14.01.2023
ist mir neu das der Seitenständer schleift, vorher liegt man ja normalerweise schon an den Kopfdeckel auch selbst wenn mir meine umfällt hat der Ständer hier noch nie was abbekommen. Aber wenn die Feder des Seitenständers reißt haltet die Federspange den Ständer noch fest, falls das gemeint war.
LG
25.04.2024, 09:43 #9
- 30.10.2007
25.04.2024, 11:04 #10
Oder nach schlapper Feder.
Gruß, der
Lenkkopflager einstellen GS ab...
19.05.2024, 16:47 in Mechanik
