Ergebnis 11 bis 19 von 19
25.04.2024, 09:18 #11
AW: Obskures Problem bei Doppelzündung
Nur so als Gedanke:
Der Motor sollte doch auch mit einer Kerze laufen?
Ein Flugmotor hat doch zwei getrennte Zündanlagen, daß er oben bleibt, wenn eine ausfällt.
Vor dem Start werden beide einzeln unter Last geprüft (durch Umschalten).
Wäre doch einen Versuch wert?
So könnten ab und zu Spulen und Zündgeschirr geprüft werden.Grüße aus dem schönen Allgäu
25.04.2024, 10:18 #12
das Problem ist, dass beide Zündkreise, d.h. alle 4 Kerzen scheinbar nicht zünden. Was das Thema Doppelzündspule angeht, es müssen beide Kerzen elektrisch funktionieren, ansonsten kommt kein Stromkreis zu stande. Eine davon darf einen Kurzen habe, dann zündet der Motor wirklich nur auf einem Zylinder.
27.04.2024, 09:18 #13
- 17.04.2007
Ich habe jetzt von Gegenbeispielen gehört, da funktioniert die "über Kreuz" Variante problemlos.
Eventuell doch ein Problem mit den Zündspulen.
27.04.2024, 11:51 #14
27.04.2024, 12:20 #15
Bisher hatten wir in unseren Diskussionen als mögliche kerzenkonfigurationen immer nur folgende zwei:
1) ZS1 versorgt die beiden oberen Kerzen und ZS2 die unteren
2) ZS1 versorgt die beiden Kerzen des rechten Zylinders und ZS2 die des linken.
Variante 1 wurde überwiegend empfohlen, und neulich haben wir auch den Vorteil dieser Variante herausgearbeitet: die Zündenergie kommt im Wesentlichen dem Zylinder zugute, der sie benötigt.
Ein weiterer Vorteil dieser Konfiguration ist, dass der Motor nach dem Ausfall einer Zündspule immer noch weiterläuft. Spiegelbildlich ist der Nachteil, dass dieser Fehler eine Zeit lang unentdeckt bleiben kann.
Die dritte Variante "über Kreuz" hatten wir bisher noch nie. Ist aber mal ganz interessant, drüber nachzudenken: hinsichtlich Verteilung der Energie verhält sie sich an sich wie die sinnvolle Variante 1. Allerdings dürften die obere und untere Kerze sich zumindestens in der Gewindelänge unterscheiden, so ist das zumindest bei mir. Ob sich daraus dann auch weitere denkbare Unterschiede im elektrischen Verhalten ergeben kann ich nicht sicher beurteilen. Einen wirklichen Sinn macht das "über Kreuz" jedoch nicht.
Wodurch hierdurch jedoch ein echtes Problem entstehen kann, verstehe ich auch nicht wirklich. Ich kann nur auf meine Erfahrung hinweisen, dass alle Kerzen und Kerzenstecker gleich alt/neu sein sollten. Auf solche Differenzen reagiert die Digitec ganz offenkundig sehr sensibel.
27.04.2024, 13:09 #16
27.04.2024, 17:14 #17
Ich habe noch mal etwas weiter überlegt: bei einer überkreuz Verschaltung ist es denkbar, dass sich die elektrischen Eigenschaften der beiden Stränge einer Zündspule leicht unterscheiden. Vielleicht sind es oben und unten andere Kerzenstecker, so ist es zum Beispiel bei mir: die unteren sind noch kleiner wie die oberen (sollen aber beide entstört und insofern mit gleichem Widerstand sein). Dann können sich auch wie gesagt theoretisch die beiden Kerzen unterscheiden.
Wenn es nun ferner so ist, dass die Kerze im verbrennungstakt mehr Energie abbekommt, dann könnte es sein, dass die Ignitech je Zündspule immer wechselnde Widerstandswerte erfasst. Vielleicht bringt das den Algorithmus durcheinander?
27.04.2024, 19:35 #18
Hallo Gerd,
da der Funke erst im Moment der Primärstromunterbrechung entsteht, wird die ignitech wohl kaum den Widerstand anschließend messen oder bestimmen. Kann ich mir also kaum vorstellen.
27.04.2024, 20:13 #19
Das schon, aber vielleicht nimmt sie einen Messwert als Basis für die nächste Berechnung, oder stellt starke Schwankungen fest und irgendwas kommt durcheinander. Der Ignitech traue ich das durchaus zu.
Nachtrag und mein Fazit aus einer lang dauernden Fehlersuche: die Ignitech ist für alles jenseits der Ausgänge, speziell hinter den Zündspulen, sehr sensibel - viel sensibler als die SerienzündungGeändert von Gerd (28.04.2024 um 10:11 Uhr)
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:34 in Diverses
