Ergebnis 11 bis 17 von 17
24.04.2024, 21:29 #11
25.04.2024, 07:59 #12
27.04.2024, 14:51 #13
AW: Abstand der beiden M8x1 Gewinde im Lenkkopf
Zwischen Typenschild- und Bohrspäne entfernen fehlen aber noch einige sehr wichtige Arbeitsschritte. Man kann das -Geweih-. auch weiter nach oben setze. Bei meiner 90S ist es so weit oben wie es geht. Dadurch habe ich mehr Platz für den K100RS Lenker. ich würde gerne zuschauen wie einer in eine Kernlochbohrung von 6,4mm ein M8x1 Gewinde schneidet
27.04.2024, 17:00 #14
Nicht Schneiden, sondern Formen.
Nebenbei Faustregel Gewindeschneiden:
ich hab mal gelernt 8x8=64 –> 6,4mm + 0,2mm
also würde ich hier 6,5mm vorbohrenViele Grüße Oliver
27.04.2024, 17:15 #15
27.04.2024, 17:22 #16
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.04.2024, 19:27 #17
Der TE hat viele Fragen zur Lage der beiden Gewinde gestellt.
Daher gehe ich davon aus das selbige noch gar nicht existieren. Mit einem Former ein bereits vorhandenes Gewinde zu bearbeiten ist etwas völlig anderes als diese neu zu schaffen. Mit allem bisher geschriebenen geht das total in die Hose, da muss man anders heran gehen wenn es gut werden soll.
Wenn das Geweih so weit es geht oben platziert wird, sind zwischen den Kühlrippen und der Verkleidung unten noch wenige Millimeter Platz. Meine Zylinder haben sich bis jetzt nicht beschwert
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (27.04.2024 um 19:30 Uhr)
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
