Ergebnis 1 bis 10 von 20
19.04.2024, 11:25 #1MarcRT80Gast
Schaltplan R80 RT mit M-Unit etc - gerne prüfen!!
Ich habe mich heute mal an den Schaltplan (auch wenn schon gebaut), gesetzt.
Bitte um Prüfung ob etwas auffällt.
Bitte entschuldigt dass der vielleicht nicht wie ein "richtiger technischer" Schaltplan gezeichnet ist.
Das ganze habe ich mit Power Point gemacht...
Ich habe entsprechende Bilder für die Instrumente etc. verwendet. Die Farben entsprechen diese, wie auch verbaut.
Bei den zwei, schwarzen großen Linien bei dem Scheinwerfer und den Taster, dient dies als "Platzhalter" für den Kabelstrang, der sich dann entsprechend an der M-Unit aufteilt in einzelne Farben.
Die Aufteilung beim Tacho habe ich vereinfacht und die Zeichnung von Motogadget genommen und nur Plus sowie geschaltes Plus eingebaut.
Alle Funktionen wie abgebildet funktionieren jedoch.
Hallgeber, Diodenplatte, sowie Lichtmaschinen habe ich erstmal rausgelassen in der Darstellung.
Grüße MarcGeändert von MarcRT80 (19.04.2024 um 11:35 Uhr)
19.04.2024, 11:42 #2
AW: Schaltplan R80 RT mit Mund etc - gerne prüfen!!
Erst mal sehr gut, so einen Plan zu haben. Und so, wie ich finde, sieht er handwerklich doch gut aus.
Ein paar Punkte:
- Sind das oben rechts die beiden orangenen Teile wirklich das Rücklicht oder hast du Rücklicht und Blinker vertauscht?
- Der Hupe vielleicht noch ein Massesymbol hinzufügen, auch wenn sie sich die Masse vermutlich über das Gehäuse und dem Rahmen nimmt
- Lichtmaschine: Hier hast du den Widerstand in Reihe zur LKL-LED geschaltet. Und du hast sie mit Masse verbunden, sie muss aber mit geschaltet Plus verbunden sein. So erhält die LiMa keine Erregung nach dem Stand. Wenn die LiMa läuft, dann hattest du Glück, denn dein Rotor hat wohl noch eine Restremanenz. Abhilfe: LED und Widerstand parallel schalten, ein Ende auf D+ (wie gezeichnet), ein Ende auf geschaltet Plus.
- Tacho: kann man so machen, ich würde aber den Tacho über z.B. AUX 1 schalten, da ich nicht weiss, wie stark belastet der kontaktlose Einschalter werden darf. Könnte übrigens auch dein Fehler im Standgas sein, d.h. die LiMa lädt mit 850 1/min sehr sicher nicht (Thema Standgaserhöhung), der fehlende Erregerstrom (siehe Widerstand LiMa) tut ihr übriges und entweder der kontaklose Einschalter oder die MoUnit kommt din einen undefinierten Zustand und mus Resettet (kompletter Neustart) werden.
- Regler: Ich würde das linke blaue und das rechte blaue Kabel (D+) zuzammen links darstellen und zusätzlich rechts noch DF mit aufnehmen.
19.04.2024, 11:45 #3
AW: Schaltplan R80 RT mit M-Unit etc - gerne prüfen!!
Nachtrag: Schreib mal in den Plan die Ah des Akkus mit dazu
Nachtrag 2: Kommt der Tasterschalter wirklich auf den Kill-Eingang?
HansGeändert von hg_filder (19.04.2024 um 11:47 Uhr) Grund: .
19.04.2024, 12:36 #4MarcRT80Gast
Vielen Dank für deinen Input. Ich werde das gleich entsprechend anpassen.
Zu deinem ersten Punkt, ja das sind 3-1 Rücklichter/Blinker/Bremslichter.
Deswegen gibt es einmal eine Plus Leitung Rücklicht, eine Leitung Bremslicht und (gerade aber korrigiert) jeweils Blinker Leitung links/rechts.
Batterietyp Spannung etc. habe ich nachgetragen, sowie das Massezeichen bei der Hupe.
Ebenfalls beim Spannungsregeler die Bezeichnungen angepasst.
Bei der Parallel Schaltung stehe ich noch auf dem Schlauch wie das aussehen soll bzw. wohin die Leitung am besten gehen soll.. Update folgt.
19.04.2024, 12:38 #5MarcRT80Gast
19.04.2024, 13:07 #6
Also: Drei Punkte geändert, alles in den Kreisen markiert
- oben: Wer den Plan anschaut, meint, dass das Brems/Rücklciht an den beiden Blinkern angeschlossen sind. Würde ich umdrehen (entweder die beiden Bilder oder die Zuleitungen untereinander austauschen)
- rechts unten: Die LKL und der Widerstand müssen an geschaltet Plus, habe mal den AUX-Anschluss genommen. Auch die Paralleleschaltung ist nun zu sehen. Die Diode muss in Durchgangsrichtung nach D+ angeschlossen werden. Blauer Ausgang und D+ am Regler sind identisch, deshalb der Knotenpunkt.
- links unten: Wie schon enagesprochen würde ich dringend das Instrument vom Einschalter abkoppeln. Vielleicht ist dass dann auch dein "es geht aus" Problem weg.
19.04.2024, 13:52 #7MarcRT80Gast
Vielen Dank, ich werde meinen Plan nochmal anpassen und mich morgen dann nochmal an die Elektrik machen.
Bei dem Einschalter also den NFC Chip ist jedoch ein Fehler von mir eingezeichnet.
Die rote Leitung geht direkt und separat zur Sicherung mit den 30A und ist nicht mit dem Instrument gekoppelt.
Bzw. das braune Kabel vom Tacho/Instrument geht zu AUX2 bei "OUT". Aktuell ist es bei AUX IN. Es ist jedoch "nur" falsch gezeichnet!!
19.04.2024, 15:08 #8MarcRT80Gast
Geändert von MarcRT80 (19.04.2024 um 15:25 Uhr)
19.04.2024, 15:19 #9MarcRT80Gast
Update Schaltplan.. noch ein Fehler drin...
Geändert von MarcRT80 (19.04.2024 um 15:23 Uhr)
19.04.2024, 15:25 #10
Achsgetriebe / HAG
14.05.2024, 19:21 in Mechanik
