Ergebnis 1 bis 10 von 28
Hybrid-Darstellung
18.04.2024, 12:08 #1
AW: erbitte Ratschläge zum Kauf einer R100RS
Hallo Alex,
mit einer RS kann man nichts falsch machen.
Harald, der Indianer hat schon alles auf den Punkt gebracht.
Für mich ist die RS eine der besten Sport und Reise Tourer die gebaut wurden.
Nass wird man auf der RS nur wenn man nicht fährt.
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
18.04.2024, 12:28 #2
was ich immer wieder rate ist, das bevorzugte Tempo über wenigstens einige Minuten zu fahren um die Geräuschkulisse wahr nehmen zu können. Die Verkleidung ist ein prima Klangleiter, vom Motor ans Fahrerohr.
Was die Bremsen angeht bin ich beim Indianer, die Schwenksattelbremsen können wirklich gut sein wenn alles passt.
18.04.2024, 12:56 #3
- 29.10.2008
- Sieglar
Schau dir die Schrauben vom Hauptständer an,sind oft defekt.
Gruß Karl
18.04.2024, 13:19 #4
DANKESCHÖN für Eure Ratschläge und Einschätzungen.
Allein der Hinweis zu Bremsen und schwerem / leichten Schwung hilft mir weiter. Mal schauen was der Markt in Süddeutschland in nächster Zeit so anbietet.
Gruss,
Alex
18.04.2024, 18:26 #5
- 29.05.2016
Bei der RS sind 3 Ausführungen auf dem Markt:
Drahtspeichenräder, hinten Trommelbremse, Rundluftfilter
Gussräder, hinten Scheibenbremse, Plattenluftfilter
Monolever, vorne 18"
ich selber habe mir jetzt eine Monolever zugelegt.
meine Gründe: das Fahrwerk ist stabiler
die Vorderradbremsen sind um Klassen besser (285 mm statt 260 mm)
der 120/90 hinten hat beim Beschleunigen aus engen Kurven deutlich mehr Grip
das max. Drehmoment ist schon bei 3500 upm vorhanden,(kleinere Vergaser)
der Endantrieb ist etwas kürzer übersetzt, macht beim Passfahren mehr Spass
der Vorbesitzer hat einen langen 5. Gang eingebaut und die Verdichtung auf 9,5
raufgesetzt, 51 kW bei 7000 upm eingetragen
mfg
SchippiGeändert von Schippi (18.04.2024 um 18:33 Uhr)
Das letzte Wort hat immer der Pfarrer!
18.04.2024, 18:33 #6
Hallo Schippi,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich bin hin- und hergerissen. Optisch taugen mir die ersten Modelle deutlich besser, praktisch wäre eine Monolever wohl und die bessere Entscheidung.
Mal schauen was der Markt die nächste Zeit bietet.
Gruss Alex
18.04.2024, 18:45 #7
- 29.05.2016
Hallo Alex,
die Speichenräder der Mystik sollten auch passen. hinten auch die Monolever-
Felge von R80 ST und GS
für die Optik habe ich noch eine R80/7 Sport von 1977, Motor von der 90 S
und eine R100 CS mit Speichenrädern. beide ziemlich selten
die Monolever ist mein Tourendampfer für Langstrecke und kühlere Gegenden
mfg
SchippiDas letzte Wort hat immer der Pfarrer!
Was ist das für eine Gabel??
17.05.2024, 12:03 in Mechanik
