Ergebnis 1 bis 7 von 7
16.04.2024, 14:34 #1
- 28.07.2013
Neue Bremsbacken R80 Basic, zusätzliche Teile/Inspektionssarbeiten?
bei meiner Basic möchte ich neue Bremsbacken montieren, sollten da noch zusätzliche Wartungsarbeiten durchgeführt oder Teile ausgetauscht werden, wie z.B. FilzDichtring und O-Ringe Bremsschlüssel.
Grüße Peter
16.04.2024, 16:56 #2
AW: Neue Bremsbacken R80 Basic, zusätzliche Teile/Inspektionssarbeiten?
Ohne Undichtigkeit musst du nicht beim Filzring und O-Ring bei.
Die Bremsankerplatte ordentlich reinigen und den Nocken und den Lagerbolzen dünn mit Molykote benetzen.
16.04.2024, 18:53 #3
- 28.07.2013
Peter Danke für die Info, werde ich so machen.
16.04.2024, 19:00 #4
Hallo Peter,
falls Du Dich beim Wechsel der Bremsbacken nicht verletzen oder quälen möchtest, mache es so, wie hier von unserem Altmeister Fritz empfohlen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1134074
16.04.2024, 19:53 #5
Und ein Blick in die Datenbank ist immer eine Info Wert:
Inspektion, Wartung Bremsanlage Brembosattel- und Trommelbremse R-Modelle ab 1980
16.04.2024, 20:15 #6
20.04.2024, 14:13 #7
- 28.07.2013
Die Bremsbacken sind montiert, ging mit der Anleitung von Fritz sehr gut, Herzlichen Dank für die Tipps,
Grüße Peter
Batterietrennschalter
13.05.2024, 17:24 in Elektrik
