Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: R80GS mit BBK
  1. #1
    Registriert seit
    07.01.2018
    R80GS mit BBK
    Möchte in meine R 80 GS ein R 100 R Motor mit BBK einbauen.
    Im Gutachten von Siebenrock ist nur die R 100 GS aufgeführt mein TÜV Prüfer braucht jetzt einen Nachweis, dass an der R 80 GS eigentlich alles baugleich ist zur R 100 GS
    Gibt es so etwas?
    Vielen Dank Holger
  2. #2
    Registriert seit
    17.04.2007
    AW: R80GS mit BBK
    Tauschst Du den Endantrieb auch?
    Die Übersetzungen sind nicht gleich.
  3. #3
    Registriert seit
    07.01.2018
    AW: R80GS mit BBK
    wenn sie nicht zu giftig ist bleibt die kurze Übersetzung drin.
    wichtig für den tüv ist halt das der Rahmen gabel und Bremse gleich wie an der R100Gs ist.
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: R80GS mit BBK
    Siehe Umrüstkatalog BMW Motorrad. Die 100er Paralever haben 40er Vergaser, ohne die das BBK wahrscheinlich zu wenig Luft bekommt.
    _______________________
  5. #5
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: R80GS mit BBK
    Zu giftig wird sie wohl nicht.
    Eher wird die Drehzahl nervig, wenn Du schneller fährst.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  6. #6
    Registriert seit
    07.01.2018
    AW: R80GS mit BBK
    40 vergaser werden verbaut
    in dem Umrüstkatalog steht leider nix drin das die R80GS
    auf R100 umgebaut werden darf
  7. #7
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: R80GS mit BBK
    So direkt leider nicht. Aber über die ABE Nummer mit Typ A/B könntest du weiterkommen. Darauf müsste der TÜV zugreifen können. Auch BMW Motorrad kann dir weiterhelfen.
  8. #8
    Avatar von eddiek
    Registriert seit
    15.09.2007
    AW: R80GS mit BBK
    Such nen anderen Prüfer…..
  9. #9
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    AW: R80GS mit BBK
    Moin Holger,
    von BMW gibt es eine Freigabe für den Umbau einer R80GS zur R100GS und ganz wichtig, da muss auch der längere Endantrieb der R100 und auch der Tacho übernommen werden.
    Es geht dabei umd die Geräusch- und Abgaswerte.
    Dass die Rahmen identisch sind, kannst du im realoem.com nachschauen:
    https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=46512311705
    Gutes Gelingen
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
  10. #10
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    AW: R80GS mit BBK
    Hallo Holger,
    das steht dort: KLICK
    Ich habe dem Prüfer damals erzählt, dass ich zuerst die R80 GS auf 100 GS umgebaut hatte und dann den Powerkit draufgebaut hätte.
    Hat er "geglaubt".
    Ich hatte aber auch den passenden Tacho und Hinterradantrieb verbaut.
    Mahlzeit
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
