Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Umrüstung auf LED Blinker
13.04.2024, 19:51 #11
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Umrüstung auf LED Blinker
Was wurde eigentlich konkret verbaut? Anbieter und Qualitäten bei LED-Blinkern und Blinkrelais gibt es viele.
Gruß aus dem Norden
Claus
15.04.2024, 12:02 #12
- 23.09.2020
vielen Dank für die vielen Antworten und Hilfestellungen. Nachdem ich gestern erstmal andere Verpflichtungen hatte, habe ich noch einmal alles angeschlossen und die Probleme haben sich in Luft (zum Glück nicht in Rauch) aufgelöst. Nun funktioniert alles wie es soll und ich bin glücklich:)
Hier ein kleines Bild vom kleinen Umbau:
15.04.2024, 12:58 #13
Zitat von Diros;1432905 ... Hier ein kleines Bild vom kleinen Umbau:
[ATTACH=CONFIG
wo sind denn die Blinker? Ich kann sie beim besten Willen nicht entdecken!
15.04.2024, 13:02 #14
- 23.09.2020
Ich habe kleine Bullettblinker an der Kennzeichenhalterung angebracht.
15.04.2024, 13:40 #15
Das kommt aber maßlich nicht hin.
Min. Abstand zwischen den beiden ist nach StVZO 340 mm.Gruß
15.04.2024, 13:46 #16
15.04.2024, 17:27 #17
Stimmt, vertauscht. 240 wäre korrekt gewesen.
16.04.2024, 15:33 #18
- 06.07.2009
Wenn da nur nicht der böse §30 Abs. 4 StvZO wäre ...
Mit anderen Worten: WENN das da auf dem Bild 18cm sind, paßt das.
Jörg.Geändert von GdG (16.04.2024 um 15:35 Uhr)
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
11.05.2024, 12:18 in Restaurierung
